求焊接表贴元件的技术!!!!
5966|26
 楼主| 424202632 发表于 2011-7-28 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多元件都是表贴的,但是焊接手艺不高,求高人的经验!!
efen 发表于 2011-7-28 10:34 | 显示全部楼层
有用镊子的,有不用镊子的,多练就是了,嘻嘻
longtao3688 发表于 2011-7-28 10:44 | 显示全部楼层
焊完100个贴片电阻,你自然就是高手了。通常贴片先给一个焊盘上锡,然后放贴片器件固定,最后把其他的脚上锡固定,就ok了。建议贴片用好锡条,差的够你受的。
老鱼探戈 发表于 2011-7-28 10:59 | 显示全部楼层
LS觉得会焊电阻电容就是高手?
swx2010 发表于 2011-7-28 11:32 | 显示全部楼层
大家对于助焊剂是怎么使用的,我每次整得板子脏兮兮,有些助焊剂还不好清洗
jjjyufan 发表于 2011-7-28 11:40 | 显示全部楼层
首先用细的锡,在每个器件的一个焊盘上点锡,锡不要太多,自己爬满整个焊盘即可,
所有的器件点锡要有规律,电阻电容器件统一点一个方向的焊盘,IC类点1脚
然后镊子取器件,焊接于相应的器件位置,烙铁化开刚才点的锡,镊子夹器件靠上即可,所有的器件都摆上后,再用锡丝焊接其余未点锡的焊盘。这里要控制锡的量 全部焊完,烙铁在整理下所有的焊点,多于的锡拉掉
即可,多练习就成高手了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
424202632 + 1
查看全部评分
mugenwon 发表于 2011-7-28 15:01 | 显示全部楼层
;P多汗是唯一的办法
 楼主| 424202632 发表于 2011-7-28 15:44 | 显示全部楼层
还是得多练啊
bobo1957 发表于 2011-7-28 21:03 | 显示全部楼层
把元件焊接到能够正常工作,而且不损坏元件,就是高手了
相信哥咯 发表于 2011-7-28 22:06 | 显示全部楼层
4# 老鱼探戈
那我怎么样,我能焊这种256个引脚0.4间距的芯片,应该是最小的间距了吧,我看老大焊过几次就会焊了,bga我没接触过,听说很难焊,不过我觉得我能焊,哈哈,信不信由你,反正我信了
sugarcaner 发表于 2011-7-29 03:40 | 显示全部楼层
10# 相信哥咯
BGA也能焊?真的假的……
zwwlwslez 发表于 2011-7-29 08:14 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2011-7-29 12:12 | 显示全部楼层
256个引脚0.4间距的芯片,先焊盘都上锡,热风枪吹就可以了
如果没枪,先定位对角焊盘,把IC固定住,之后烙铁尖依次烫每个脚,
jy1975jy1975 发表于 2011-7-30 11:45 | 显示全部楼层
哪有什么经验,不过是焊的比较多罢了,慢慢练习吧
enford 发表于 2011-7-31 07:29 | 显示全部楼层
关键是熟能生巧啊,BGA绝对不是自己焊的,有专门的BGA机台拆装的。熟练后别说是小电阻电容的,就连IC PIN脚很密的,也不需要什么助焊剂了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
424202632 + 1
查看全部评分
zp03080230 发表于 2011-8-2 12:14 | 显示全部楼层
BGA用铜丝做脚,焊上去...然后用502搞个立体式封装;P
cobraking 发表于 2011-8-4 14:34 | 显示全部楼层
这方法又费事又容易虚焊,一般焊接qfp的都是四边堆上焊锡再拖开的。一个是要选那种扁的斜口的烙铁头,二是烫的时间不能长,松香烧光前有表面张力,很容易拖开的。掌握不好的就来一点助焊剂,轻易就拖开了。
cobraking 发表于 2011-8-4 14:41 | 显示全部楼层
BGA就不能手工焊了吗?别那么绝对!
去搜搜“手机维修,BGA手工焊接”就知道山外有山了。
兰山通信 发表于 2011-9-17 15:20 | 显示全部楼层
BGA 怎么就不能手工焊接了,要是那样的话,修手机的都该下岗了
NE5532 发表于 2011-9-17 16:18 | 显示全部楼层
QFN偶可以手焊,底面带焊盘哪种。等待焊BGA的神人。
