[产品供应] 芯联CL1502非隔离低PF LED恒流芯片替换BP2832A HA5832A
1076|0
 楼主| 18707619879 发表于 2018-5-24 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
CL1502非隔离降压型 LED 恒流驱动器
概述
CL1502是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续 模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可 实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1502工作于电感电流临界连续模式
(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载
特性。
CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定, 电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED蜡烛灯
◆LED球泡灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
CL1502采用SOP8封装
电话微信;13528206296  18707619879黄生
门市地址;中山市古镇长安电子城D栋12卡(深圳市华钻电子)
