[产品供应]
木屑锯末热值化验设备—生物质热值化验仪器
315|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-5-24 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木屑锯末热值化验设备—生物质热值化验仪器 咨询130.3388.4111测试木颗粒热值的仪器,生物质燃料热量检测设备,稻谷壳稻秧颗粒热量化验仪器,测试生物质颗粒大卡的仪器,检测生物质发热量的设备
指标:
1、测温范围:5-40℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
6、内水桶容量:约2.1L
7、工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
8、主机功率:≤1000W
9、主机重量:约40kg
10、单样测试时间约14分钟。
将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。
