[产品供应] 化验颗粒热值的设备—测试生物质颗粒热值的仪器
414|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-5-24 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验颗粒热值的设备—测试生物质颗粒热值的仪器 英特仪器130.3388.4111固体生物质颗粒燃料发热量测定仪,测试木颗粒热值的仪器,木质颗粒热值检测设备,生物质燃料大卡检测设备,木质燃料颗粒热量化验仪,稻壳颗粒热值检测设备,木质颗粒发热量化验仪
  发热量的操作过程
  1.打开主机,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪电开关,然后点击注水使水温均匀。
  2.标定(热容量)。输入同一个编号,连续做3个苯甲酸,取两个接近的值,取平均值,保存。
  3.反标(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。
  4.称样。用坩埚称取1g颗粒样,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
  5.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触颗粒样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
  6.在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
  7.充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。
  8.将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
  9.盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全水分、分析水分的值。
  10.6分钟查看点火是否成功。
  11.约20分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
