[STM32F4]
请问 关于串口中断的问题
1174|9
東南博士|  楼主 | 2018-5-24 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
    if (xRxEnable)  //接收使能
        USART_ITConfig(MODBUS_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //使能接收中断
        RS485_EN_RX;
    else  //失能
        USART_ITConfig(MODBUS_USARTx, USART_IT_RXNE, DISABLE);  //失能接收中断
        RS485_EN_TX;
    if (xTxEnable)  //发送使能
        USART_ITConfig(MODBUS_USARTx, USART_IT_TC, ENABLE);  //使能
    else  //失能
        USART_ITConfig(MODBUS_USARTx, USART_IT_TC, DISABLE);  //失能
東南博士|  楼主 | 2018-5-24 13:45 | 只看该作者
#define USART_IT_TXE                         ((uint16_t)0x0727)
#define USART_IT_TC                          ((uint16_t)0x0626)
東南博士|  楼主 | 2018-5-24 13:46 | 只看该作者
请问 关于 TC TXE 有什么不同的地方呢?
为什么 RS485 必须使用TC 而用 RS232 TTL 则 两种写法都可以呢?
734774645| | 2018-5-24 15:01 | 只看该作者
在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器,另一个是程序看不到的移位寄存器,对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束。
当USART_DR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。
  另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。
  至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。
TXE--写寄存器DR清零
RXNE--读寄存器DR清零,也可软件手动清零
TC--  读/写寄存器DR清零,也可软件手动清零
先说TC。即Transmission Complete。发送一个字节后才进入中断,这里称为“发送后中断”。和原来8051的TI方式一样,都是发送后才进中断,需要在发送函数中先发送一个字节触发中断。发送函数如下
功能:中断方式发送字符串.采用判断TC的方式.即 判断 发送后中断 位.
输入:字符串的首地址
输出:无
void USART_SendDataString( u8 *pData )
    pDataByte = pData;
    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.网友提供.
    USART_SendData(USART1, *(pDataByte++) ); //必须要++,不然会把第一个字符t发送两次
734774645| | 2018-5-24 15:02 | 只看该作者
中断处理函数如下
* Function Name  : USART1_IRQHandler
* Description    : This function handles USART1 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void USART1_IRQHandler(void)
    if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET  )
        if( *pDataByte == '\0' )//TC需要 读SR+写DR 方可清0,当发送到最后,到'\0'的时候用个if判断关掉
            USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//不然TC一直是set, TCIE也是打开的,导致会不停进入中断. clear掉即可,不用关掉TCIE
        else
            USART_SendData(USART1, *pDataByte++ );
其中u8 *pDataByte;是一个外部指针变量
在中断处理程序中,发送完该字符串后,不用关闭TC的中断使能TCIE,只需要清掉标志位TC;这样就能避免TC == SET 导致反复进入中断了。
void USART_Config()
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//Tramsimssion Complete后,才产生中断. 开TC中断必须放在这里,否则还是会丢失第一字节
  USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能USART1
再说判断TXE。即Tx DR Empty,发送寄存器空。当使能TXEIE后,只要Tx DR空了,就会产生中断。所以,发送完字符串后必须关掉,否则会导致重复进入中断。这也是和TC不同之处。
发送函数如下:
输入:字符串的首地址
输出:无
    pDataByte = pData;
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//只要发送寄存器为空,就会一直有中断,因此,要是不发送数据时,把发送中断关闭,只在开始发送时,才打开。
中断处理函数如下:
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET  )
        if( *pDataByte == '\0' )//待发送的字节发到末尾NULL了
            USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);//因为是 发送寄存器空 的中断,所以发完字符串后必须关掉,否则只要空了,就会进中断
        else
在串口初始化函数中就不用打开TXE的中断了(是在发送函数中打开的)
Erichk| | 2018-5-30 22:14 | 只看该作者
Transmission Complete。发送一个字节后才进入中断,“发送后中断”。
santos| | 2018-5-31 11:08 | 只看该作者
楼主看这里可以解决吗
串口中断11
