[产品供应] 电器倾倒即断电保护——防倾倒开关
942|0
 楼主| EPT 发表于 2018-5-24 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
防倾倒开关是什么?    我们以前经常能看到使用电热扇不当引起了火灾的新闻。其中有烘烤的时候不注意,把衣物等易燃物品放得太近导致的火灾,还有因为电热扇倒下在毯子上引起的燃烧。类似的情况其他电器也有。
因为电器倾倒而发生的意外很多种,那么我们改如何预防呢?一是人为控制,使用时注意;二是直接在源头上解决,直接在制作电器中解决这个问题。而防倾倒开关就是可以解决这个问题。 防倾倒开关顾名思义就是一种可以在电器发生倾倒时保护电器的开关。这一个防倾倒开关有什么作用呢?
用电风扇简单举个例子: 当电风扇往左,右倾倒,往前后倾倒时候,“跌倒开关”里面有两个弹片,当电风扇不平衡时两弹片就分开了,导致电路断开,电扇停止工作。 市面上的倾倒防倾倒开关质量参差不齐,那么能点科技的光电式防倾倒开关对比市面上的产品有什么优势呢?
应用方面:
1、电暧器、油汀机、暖风机
2、电风扇、空气净化器
3、理疗器械、运动器械、立式空调等
4、其他需要倾倒保护的电器及设备
能点的倾倒开关与现有其它电子式倾倒开关比较:
1、在横向和竖向都有很强的抗震能力
2、安装工艺简单,焊接时不会造成任何损伤
3、动作精度高,高低电平切换角度误差可控制在±5°内
4、无摩擦,氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响
与现有机械式倾倒开关比较:
1、体积小,价格便宜
2、安装方便,可直接安装在PCB板上,所有胶件材料具有94V0等级,安规要求极易通过
3、动作精度高,开关角度动作误差仅在±5°之内,机械式倾倒开关角度动作误差在±20°内
4、可靠性高,寿命长,无安全隐患
深圳市能点科技有限公司是一家专业的有着开关生产厂家,主要供应液位开关、倾倒开关、运动开关、轻触开关等产品。联系电话:0755-23244886-801
EPT
57
