关于镍氢电池容量估测算法
3414|15
aweyfan|  楼主 | 2007-11-23 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-11-23 17:06 | 只看该作者
容量和电压是有直接关系的
根据电池放电曲线可选个终止电压,当电压降到这个值时就可认为电池容量已经耗尽,也可用电流法,道理相同。不同负载用的电池其终止电压或电流是不同的,比如给DC用的电池,在已经无能支持DC工作时,带个小负载还是能支持不少时间的。容量计算方法就是对电流(由电压折合而成)进行时间积分。
aweyfan|  楼主 | 2007-11-23 17:17 | 只看该作者
充电过程中可以估算吗?
这些充电器都号称能自动调节到1c
hotpower| | 2007-11-23 17:44 | 只看该作者
难~~~
chunyang| | 2007-11-23 18:47 | 只看该作者
短时间内准确调到1C是不可能的
但可以大致估算,一般容量越大的电池内阻越低,而当前内阻可以测试得出,再根据端电压比对数据库,通过查表可以大致得知。同样,在充电过程中,根据电压上升的速率和当前的充电电流也可通过查表得知近似的1C值。
tyw| | 2007-11-23 19:00 | 只看该作者
安时,安时,电流乘时间呀
定时检测电流(例如0.1秒测一次),再把测的电流数据累加起来就是容量了拉
xwj| | 2007-11-23 22:25 | 只看该作者
监测电池温度和端电压,管他1C还是几C,只要不过热就可以
sz_kd| | 2007-11-23 22:42 | 只看该作者
需要检测充饱的种类多
对于不是锂电,一般有电池电压,温度,-DV,0DV,安全定时这几方面.
容量是根据电流*时间来计算,一般安全时间都比理论时间设置大些,因为考虑到
充电效率问题,尽量让前面几个主要条件让它充饱,自己分析起来有很多内容
hotpower| | 2007-11-23 22:55 | 只看该作者
楼上充电好老师~~~
sz_kd| | 2007-11-23 22:56 | 只看该作者
还有温度的变化率
sz_kd| | 2007-11-23 23:10 | 只看该作者
还得向hotpower大侠学习
hotpower| | 2007-11-24 00:05 | 只看该作者
晕!俺是模拟菜鸟~~~见电路就眼晕~~~
iC921| | 2007-11-24 10:05 | 只看该作者
好题目!
computer00| | 2007-11-24 10:10 | 只看该作者
晕...流个界面,让用户输入电池容量...即可靠又简单。
hotpower| | 2007-11-24 10:23 | 只看该作者
晕~~~让电池自己告诉你它的当前容量~~~
hq_y| | 2007-11-24 11:28 | 只看该作者
老hot一定是在做军标的产品
