[技术求助] 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
1062|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-24 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的msp430f169的内置AD 但采样出来的值全是2000多 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
liliang9554 发表于 2018-5-24 16:30 | 显示全部楼层
发错板块了吧
heweibig 发表于 2018-5-24 16:34 | 显示全部楼层
配置寄存器怎么配置的呢?
heweibig 发表于 2018-5-24 16:39 | 显示全部楼层
贴代码,检查电路
spark周 发表于 2018-5-24 16:43 | 显示全部楼层
估计是配置, 设置搞错了. 可能 ADC 都没有工作
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-24 16:48 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
lizye 发表于 2018-5-24 16:52 | 显示全部楼层
这个就需要检查下你的采集程序的了
jiaxw 发表于 2018-5-24 16:58 | 显示全部楼层
采样程序设计的问题的,硬件上也需要检查下的
午夜粪车 发表于 2018-5-24 17:02 | 显示全部楼层
先看下硬件的信号输入电路是否设计Ok的,,
zhenykun 发表于 2018-5-24 17:06 | 显示全部楼层
然后还一个可能性就是该信号输入IO被烧掉了,这样的话也会出现这个问题的。
heweibig 发表于 2018-5-24 17:13 | 显示全部楼层
解决办法就是换一个AD的IO试下,若Ok的,就是IO的出问题了。
lizye 发表于 2018-5-24 17:18 | 显示全部楼层
估计是例程的问题,烧官方给的Demo试试。应该是配置出错了。
spark周 发表于 2018-5-24 17:27 | 显示全部楼层
这个换一个AD的输入端口的看下的
liliang9554 发表于 2018-5-24 17:37 | 显示全部楼层
可能是ADC的寄存器设置出错了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-5-24 17:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
