[产品供应] 供应LED芯片正倒装晶圆点测机探针台,IC及分立器件晶圆探针台
968|0
 楼主| qq287088260 发表于 2018-5-24 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
908技术参数
型号:L-908
本机适用于LED已切割晶粒的全自动点测的设备。它集成了智能针痕监控、自动无损清针(自有专利)在内的多项自动化技术,可大幅度节省人工。可根据圆片全测(COT)及方片抽测的不同测试要求,选配Ring Frame或Wafer自动上下片系统。
功能特点:
1、双cassette自动上下片系统;
2、条码自动读取;
3、晶粒自动扫描定位;
4、自动无损清针;
5、自动针痕监控;
6、探针接触高度实时探测;
7、兼容MCD和MW测试(积分球显微镜切换)。
技术指标:
1.X、Y、Z、θ工作行程:240mm、540mm、12mm、±30°
2.X、Y、Z、θ解析度:1μm、1μm、0.5μm、0.0015°
3.X、Y、Z定位精度/θ精度:±5μm/±0.03°
4.X、Y垂直度:≤4μm/200mm
5.收光面平面度:≤10μm
6.CCD Camera :90万像素,1288×728pixels
7.设备重量:1200Kg
8.外形尺寸:长×宽×高 1160mm×1250mm×2000mm(含报警灯,显示器)
倒装参数
型号:LDM-08
适用于2-4英寸倒装(Flip Chip)LED晶圆及晶粒的自动测试。具有高扩展、高兼容性特点,测试效率行业领先。
功能特点:
1.兼容2-4英寸已切割扩张或未切割晶圆测试。
2.兼容2、4英寸积分球,大功率测试数据更准确。
3.测试效率与症状测试机台相当。
4.全自动测试扩展能力。
5.自动无损清针功能。
6.正反双向积分球收光系统(选配)。
7.双cassette自动上下片系统。(可选配定制)
技术指标:
1.X、Y、Z、θ工作行程:150mm、420mm、8mm、±10°
2.X、Y、Z、θ解析度:1μm、1μm、1μm、0.0015°
4.X、Y垂直度:≤4μm/150mm
5.收光面平面度:≤15μm
7.设备重量:550Kg
8.外形尺寸:长×宽×高 1280mm×1070mm×1950mm(含报警灯)
PT920参数
型号:PT-920
适用范围: 4~8英寸集成电路及分立器件的多探针多芯测试
技术特征:
1.自动上下片、自动对准、自动定位,提高了实际测试效率
2.最多支持8芯测试(PAD≥50um)
3.自动对准定位
4.自动校准精度
5.高刚性抬升(支撑力度>5KG,最多支持1000PIN测试)
6.测试、打点分离
可测芯粒pad :≥50um
可测圆片厚度:200 ~ 1000 um
X/Y 平台分辨率:0.5um
X/Y 平台定位精度:≤±3um
X/Y 平台重复定位精度:≤1.5um
Z 平台分辨率:0.5um
Z 平台定位精度:≤±3um
Z 平台平面度:≤15um
Z 平台支撑力度:>5kg(最多支持1000PIN测试)
平面度:≤10um
面板移动行程:140mm
面板切换精度:≤±1um
语言:中文
外型尺寸:1520(W) x 1020mm(D) x1480(H) mm(不包括报警灯)
设备重量:600kg (standard)
工作环境 功率:1000W(max)
工作环境 空压:0.5Mpa  45L/min
工作环境 真空: -80kpa  40L/min
环境要求 温度:20±3℃
环境要求 湿度:72% max
环境要求 净化级别:≤ 20000级
自动磨针台:选配
双CCD 自动对准定位:YES
XY平台精度自动矫正:YES
ID码读入:YES
接口:TTL RS232  GPIB (可选)
可承受高压:3000Vmax
深圳市矽电半导体设备有限公司
杨惠宇  13302486419
总公司地址:深圳市龙岗区中心城龙城工业园3期厂房西侧5楼
