[技术求助]
0-15V的16位DAC,4-8通道或以上
733|12
liliang9554|  楼主 | 2018-5-24 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2018-5-24 17:53 | 只看该作者
有点难吧
spark周| | 2018-5-24 17:56 | 只看该作者
你好,推荐使用DAC8734、DAC8728、DAC8718,可根据实际情况选用。
airwill| | 2018-5-24 20:53 | 只看该作者
DAC8728,  这个器件可能要三位数的价格了.
午夜粪车| | 2018-5-25 09:13 | 只看该作者
最好提供详细一些的信息
spark周| | 2018-5-25 09:19 | 只看该作者
对啊,如对DAC速度的要求
zhaoxqi| | 2018-5-25 09:30 | 只看该作者
与MCU/DSP的接口类型,电压输出还是电流输出。
huangchui| | 2018-5-25 09:30 | 只看该作者
可以直接去TI官网查询。
liliang9554|  楼主 | 2018-5-25 09:35 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
jiaxw| | 2018-5-25 09:44 | 只看该作者
16 位的 DAC 有很多, 这里又没有给出速度要求, 很好找
但是一般都是 0~5V 的, 没有看到15V 的, 如果楼主愿意后级通过精密运放来放大的话, 那么采用 5V 的器件吧
推荐这个方案, 可以降低成本, 也不会因为极难找的器件卡住了设计或者以后的供货
午夜粪车| | 2018-5-25 09:53 | 只看该作者
16位的ad不少,但是输出的最大电压是有限的,因为最大输出电压是和mcu的电压有关的。
huangchui| | 2018-5-25 09:57 | 只看该作者
就没有个15V供电的mcu,dac肯定也没这么高的。
liliang9554|  楼主 | 2018-5-25 10:08 | 只看该作者
