电阻标注的问题?
5861|33
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-23 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准中规定在标注电阻时12k<br />这个k应该是用大写的还是用小写的啊?
maychang 发表于 2007-11-23 16:06 | 显示全部楼层
应该小写
ZHANGWR 发表于 2007-11-24 14:23 | 显示全部楼层
maychang
k应该是小写,但是M表示“兆”应该是大写,如果小写,则表示“毫”的意思
maychang 发表于 2007-11-24 15:21 | 显示全部楼层
回楼上 ZHANGWR
楼主没有问,我也没有答。
iC921 发表于 2007-11-24 15:49 | 显示全部楼层
有这样的规定
大于等10<SUP>6</SUP>的,大写
兰天白云 发表于 2007-11-24 16:05 | 显示全部楼层
3楼的被4楼的踩了一脚
iC921 发表于 2007-11-24 17:37 | 显示全部楼层
他们是下楼?
杨真人 发表于 2007-11-24 21:59 | 显示全部楼层
这个K我是毫不留情的大写!
iC921 发表于 2007-11-25 00:15 | 显示全部楼层
那就毫无疑义地大错特错
杨真人 发表于 2007-11-25 23:46 | 显示全部楼层
楼上新来的?
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-26 09:04 | 显示全部楼层
标准
标准是大写还是小写,我们公司在制定绘图的标准,制定的人说是大写,我感觉大写不好啊.因此请教各位,给个确定的答案,我好和他理论去啊.
尤新亮 发表于 2007-11-26 09:09 | 显示全部楼层
让制定标准的人拿出"K"的依据啊
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-26 09:37 | 显示全部楼层
他是这样的
在原理图的标准中比如2.2k欧姆电阻,他说是这么标准2K2.好像很多原理图中都是这么标注的.在国际标准中是如何标注的?
尤新亮 发表于 2007-11-26 10:07 | 显示全部楼层
"3K3"不是GB规定的方式
也不是ISO所推荐的.<br />既然是你公司自行规定的非国标的东西,则由编制人决定,你不好和他理论.
iC921 发表于 2007-11-26 10:23 | 显示全部楼层
不服啊?等着
杨真人&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-25&nbsp;23:46&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />10楼:&nbsp;楼上新来的?&nbsp;<br />
iC921 发表于 2007-11-26 10:37 | 显示全部楼层
这是国标GB 3100中有关SI词头的内容
M和M以上倍率的大写,k和k以下倍率的小写。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-11-26 10:42 | 显示全部楼层
我们是要做欧洲一个质量体系认证的
所以都要规定画图的标准,据说是标准不符合规定是不能通过认证的.哪里找ISO的标准去?制定标准的人是看PROTEL中给的例子原来图才这样规定的.
HWM 发表于 2007-11-26 10:46 | 显示全部楼层
欧洲标准?得找一个相关的专家,好象没那么简单的。
iC921 发表于 2007-11-26 10:46 | 显示全部楼层
这是GB 3100中的基本单位:K是单位开尔文的专用符号
如果kK混用,意味着什么?该是表示倍率还是单位符号?<br /><br />注意:温度是不准加词头表示的,因此,10&nbsp;000&nbsp;K&nbsp;如果表示成10&nbsp;kK肯定是错误的。对于摄氏度℃也一样,但注意℃就是℃,不准用两个字符凑合,如果是1000゜C也是错误的。<br /><br />
尤新亮 发表于 2007-11-26 10:46 | 显示全部楼层
我们GB等同ISO
那就去看&quot;认证&quot;的要求是什么标准.<br />
