[产品供应] 冷镦钢在线监测手段——线材测径仪
397|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-25 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着企业产品结构的调整,高技术、高附加值的冷镦钢系列产品对线材材料表面质量要求也更高,生产过程中实时监测尺寸的缺失,将直接影响到产品档次的提升。所以,根据线材的工艺特点,寻求在生产过程中增设在线测径仪的途径,实现对现场的红钢尺寸实时监测,以达到提高轧件的尺寸控制精度和产品质量,减少废品率的目的,本文蓝鹏测控小编就来介绍应用于冷镦钢外径检测的线材测径仪。
  线材测径仪:
  保定市蓝鹏测控科技有限公司生产的线材测径仪采用八轴固定测头的方式进行冷镦钢外径检测,线材测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线。
  线材测径仪采用光学投影和CCD测量原理和计算机技术,按照模块化结构拼装,利用非接触式光电检测技术组建的检测设备。
  线材测径仪通过计算机的人机界面可以看到八个不同方向的尺寸波动情况,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化。可以帮助操作人员确定是否需要调整、换辊等,以及对测量的数据进行统计和分析。
  此外,在同一断面可从8个方向测出投影尺寸,并运算得出不圆度、平均直径等并显示轮廓缺陷示意图,以解决操作人员无法取样、进行轧件尺寸直观检测调整的困难,并且,由于四轴飞行器械和电器旋转机构,其可靠性和稳定性较高。
  线材测径仪现已广泛的用于冷镦钢的外径检测当中,检测精度高,测量速度快,为高性能的在线检测设备,为质量控制提供了实时的数据依据。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
