帮忙推荐个电能计量芯片吧
3063|4
zhuyi2576|  楼主 | 2011-7-28 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用来检测市电,220V
检测交流电压,交流电流
看了下ADE7758,可惜它是用来测三相电的,它能测单相电吗?
jjjyufan| | 2011-7-28 11:28 | 只看该作者
BL0930_C.pdf (382.52 KB) 贝领的看看吧,价格1.5左右,看你量 以前用这个做过很多电表。
yewuyi| | 2011-7-28 11:32 | 只看该作者
用来检测市电,220V
检测交流电压,交流电流
zhuyi2576 发表于 2011-7-28 10:56
能测三相,肯定能做单相,只要不要它浪费成本即可。
huaizhi1985| | 2011-7-29 13:21 | 只看该作者
能测试三相的当然也能测试单相的啊,不知道楼主是不是就是测试电压和电流哦,如果只测试这2个的话似乎有点大材小用了啊,计量芯片有好多呢,7022和RN8209,而且简单好用,这个资料多的是,芯片也很好操作,直接单片机读电压就ok了。
chengfei21| | 2011-7-30 13:51 | 只看该作者
SD3003,内部带MCU,简单易用,可代为开发;
详见www.sdicmicro.cn.
SD3003规格书.pdf
511.59 KB
