[产品供应] 安装于修磨线的单路测径仪
350|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-25 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪可以安装于线棒材的修磨线上进行线径尺寸的检测与监测。本文蓝鹏测控小编就来介绍一下安装于修磨线的单路测径仪。
  修磨后的棒材在行进的过程中存在旋转运动,因此,安装1台单路测径仪即可测量出棒材截面360°范围内的直径尺寸。测径仪安装在修磨机出口第二组托辊之后。
  安装位置:
  修磨线测径仪采用支架将测径仪倒扣式安装在修磨机出口辊道上。整套系统主要包括:单路测径仪、测径仪支架、调高丝杠、伺服电机减速机、直线导轨副、控制箱、嵌入式工控机、声光报警器、控制箱支座等组成。
  系统组成及结构:
  单路测径仪支架跨过修磨线辊道将测径仪安装在棒材通过的位置,单路测径仪连接在调高丝杠头部,两侧通过直线导轨副导向。调高丝杠由伺服电机驱动,调节高度由测量软件控制。当改变棒材规格时,通过切换测量软件上的产品规格,系统可自动设定调整高度并自动驱动伺服电机进行高度调节。
  单路测径仪通过电源线和数据线与控制箱连接,单路测径仪的供断电由控制箱控制。嵌入式工控机可提供外部接口将测量数据传输到办公室电脑等需要查看测量数据的部位。
  单路测径仪安装于修磨线对线径尺寸进行在线检测,对不是旋转的轧材,也可选用多路测径仪进行在线检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
