费解的BAV99
5369|21
继续前面运放的话题,前端我接的是压力传感器  5付供电。  在压力传感器受力最大负荷工作时运放输出端3.76v ,dvdd3.3v   那么按理来说AD1电压应为3.3v呀  可是AD1电压还是3.76v 电压钳不下来...求解...
压力传感器内部电路
压力传感器内部电路
bav99内部电路
bav99内部电路
zwwlwslez|  楼主 | 2011-7-28 10:59 | 只看该作者
求解啊...
sjnh| | 2011-7-29 12:37 | 只看该作者
二极管有压降,+0.6V
lovefern| | 2011-7-29 12:41 | 只看该作者
高人真多啊
maychang| | 2011-7-29 13:24 | 只看该作者
萧特基二极管如BAT54压降较小。
t.jm| | 2011-7-29 13:31 | 只看该作者
不能用钳位的方法,这是自废武功降低系统精度!
应该用调偏置电压的方法降下来,你还要确定是不是放大倍数太大了,如此也要降低放大倍数!
你的MCU大概是3.3V供电二代吧?用你现在的电路合理的调参数就能降下来了!
zwwlwslez|  楼主 | 2011-7-29 14:09 | 只看该作者
6# t.jm
你的MCU大概是3.3V供电二代吧?用你现在的电路合理的调参数就能降下来了! 恩 我用的是430单片机,调参的话我们程序暂时还没出来..
  我用2块板子 一起调的 一个50倍  一个100倍 电压基本在3.76v左右,钳不下来。难道真是二极管有压降  3.76v是加上二极管的压降了??
3# sjnh    有可能...
t.jm| | 2011-7-29 14:27 | 只看该作者
量5,6,7脚电压,AI+,AI-电压!
zwwlwslez|  楼主 | 2011-7-29 14:36 | 只看该作者
9# t.jm    信号输入正负脚 就是5 6脚 都是2.5v差不多.. 压力传感器受力后7脚最大输出也是3.76v 静态1.4几v
t.jm| | 2011-7-29 16:08 | 只看该作者
zwwlwslez 发表于 2011-7-29 14:36
这个数据就能说明问题了。你该调R20,减小再减小!
zwwlwslez|  楼主 | 2011-7-29 16:25 | 只看该作者
这是接上传感器后的电压测量值.... 如果不接传感器 5 6 7脚差不多1.20v的样子... 接上传感器分压后2.5v供给5 6脚 这里有问题么? 那么是什么问题?5脚电压受偏置电压拉拉低么? 电流流向呢? 求解...
t.jm| | 2011-7-29 17:17 | 只看该作者
sensor的输出有多大?
zwwlwslez|  楼主 | 2011-8-1 09:56 | 只看该作者
13# t.jm
具体测试值忘了   5v供电 信号输出2.5V左右吧..
t.jm| | 2011-8-1 10:41 | 只看该作者
13# t.jm
zwwlwslez 发表于 2011-8-1 09:56
我是指差分输出,一般,5V供电满量程至少会有60~100mV.
所以,你的放大倍数可能太大了。
zwwlwslez|  楼主 | 2011-8-1 14:25 | 只看该作者
20mv/v  5v满量程有100mv左右吧  不过运放放大输出应该不要紧吧  关键BAV99能被钳位
t.jm| | 2011-8-1 14:30 | 只看该作者
zwwlwslez 发表于 2011-8-1 14:25
所以说嘛。R20可以直接接地,不用接到1.2V,放大倍数不要太高设为30倍就可以了。
如此,R20、R15都改为150KR,R20另一端接地。
zwwlwslez|  楼主 | 2011-8-2 11:47 | 只看该作者
17# t.jm   如此 BAV99的作用?   30*100mv=3v 最大输入还唯有BAV99 2脚电位高    我想知道BAV99的3.76v是不是内部二极管的压降啊?
t.jm| | 2011-8-2 14:22 | 只看该作者
18# zwwlwslez
好像还不是,理由:
1)BAV99的压降是0.715V@1.0mA,钳位电压因该是4.015,有误差但是绝对会大于3.90V。(除非你的3.3V不准)
2)uPC1251的输出高电压约是VCC-1.5V,约为3.50V,这个数值有误差会上下偏移,总之这个数值更接近3.75V。
所以因该是运放输出饱和了,你把BAV99去掉也会是3.75V,或者你测R18(1KR)电阻上根本就没有因钳位而产生的压降。
zwwlwslez|  楼主 | 2011-8-2 16:36 | 只看该作者
19# t.jm
  是的 你说的完全正确  因为我不接BAV99 运放满量程是3.76v  也就是说运放饱和了....  可是另一个问题又来了    我用板子上拎一个电路供电测试,5v直接供电 测试BAV99 输出还是3.76v  电路图如下,DVDD还是3.3v供电   求解? 按你说的AD1应该是4.01v才是啊....
个人签名:忽然有一天,我没来得及回头,就已经淹没在21ic海洋里了...
