[产品供应] 现代化企业对外径检测提出了哪些技术要求?
416|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-25 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材轧制是沿着高速、连续两个方向发展的。在新建现代化线材轧机的同时,对已有的线材轧机不断地挖掘其潜力,并进行改造和革新。近几十年来,线材轧制技术已实现轧机单独驱动、轧辊快速更换并且安装有张力控制系统、AGC自动控制系统,能实现高压下定径控制等,使线材产品的尺寸公差以及产品的力学性能得到很大的改善。要想实现高质量的生产与控制,对线径尺寸进行精准测量也是非常重要的,本文就介绍了自动测量线棒材的在线测径仪。
  1、棒线材测径的特殊要求
  随着棒线材轧制技术不断改进,轧制速度越来越快,棒材最高轧制速度已达18?36m/s,高线轧制速度已达120m/s,同时,对棒线材产品质量的控制要求也越来越高,其中对轧件测径的要求概括为以下几点:
  (1) 可满足轧材行进速度,并可在抖动情况下进行高精检测。
  (2) 对耳子等截面形状缺陷能较好的判别。
  (3) 能详细记录轧材“头”、“尾”十几米的形状变化以利于分析轧制生产情况。
  (4) 能记录同一根轧材各个方向前后的尺寸波动量,以了解轧辊磨损及压下状况。
  (5) 需要有一个放大的各方向外径的偏差图。 以利于监视轧材辊缝面和扭摆状况。
  2、测径原理
  在线测径仪采用的是光学测量原理,由光学系统形成一束平行光,通过接收镜头在线阵CCD上形成电子图像,经图象处理求出遮挡此平行光束对应的物体外形尺寸。
  这种测量方法的优点是四轴飞行器械运动部件,不存在磨损造成的误差;能在同一时刻拍摄物体遮挡光束的阴影,所以横向抖动的误差远小于激光扫描法。拍摄速度快,测量频率高。
  在线测径仪为了检测各个方向的偏差值,采用的是八轴测量的方式进行测量,这种测量方式是可以全方位检测被测钢材的外径尺寸的。同时也可使用四轴、三轴、双轴等的测径仪,也可检测椭圆度信息,根据所需的检测要求选择合适的在线测径仪。
  3、解决办法
  (1) 轧制速度
  钢材的轧制速度非常快,在线测径仪也需要适应其速度,进行高速测量,目前在线测径仪的测量频率可达500Hz,根据测量需要,也可定制成1000Hz。实现高速测量。并且被测轧材的抖动完全不影响测量。
  (2) 检测基本缺陷
  对检测基本缺陷,在线测径仪也能很好的完成,目前在使用过程中,可对钢材的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等,并且检测效果良好。
  (3) 记录头尾变化
  在线测径仪具有存储功能,能够对测量数据进行一年以上的长时间存储,不仅记录头尾的变化,整个被测物轧材的测量数据均被记录,同时还可将测量数据以表格的形式导出。
  (4) 各方向波动
  当然在线测径仪也具备分析功能,能够对各个方向的波动图进行显示,可看到整根轧材外径的变化趋势,当鼠标指向相应的时间位置时(左键点击),即出现一竖向光标,可对相应的直径状况进行观察。除了可以显示波动图外,测径仪还可以显示各个方向的缺陷图,可以观察到八路测量值的超差类型,如上超差、下超差、椭圆度超差等。
  (5)放大的各方向外径的偏差图
  在线测径仪为八向测径仪,也就是说能够测量八个方向上的线径尺寸,可以对同一截面进行检测,每个测头之间的间距为22.5°,可全方位测量,并且每个方向上的线径尺寸均能详细显示。其截面图可显示各个方向的偏差情况,并且非常直观。
  结语
  在线测径仪是专为线棒材外径检测而制成的精密测量设备。并且不仅能做到圆形轧材的外径检测,还可对螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积进行测量。使用方便操作简单,为操作工提供专业的测量数据。
  看完本篇**对在线测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
