无线温度仪
基本信息:
牧坤无线温度仪专为多行业、多领域的温湿度测量而设计,适于冷链物流、暖通、仓库、采用高品质敏感元件,测量精度高,测量数值稳定。内嵌无线Zigbee模块,测量到的数据通过GPRS发送到后台系统监控和分析。采用低功耗工作模式,保证仪器的长时间使用。
产品型号 M331 M332
屏幕 2.8寸 2.8寸
缓存 80M 80M
存储 1G(选配 ) 1G(选配 )
屏格式 TFT彩屏 TFT彩屏
报警器 蜂鸣 蜂鸣
无线传输 Zigbee2 4Ghz Zigbee2 4Ghz
无线接收距离 200米 200米
显示 一组温度值 二组温度值
组网方式 自组网 自组网
历史记录 10000条 10000条
接口 USB、485、CDMA 、以太网(部分接口选配) USB、485、CDMA 、以太网(部分接口选配)
显示 数字式 数字式
报警 笛音、字体变红 笛音、字体变红
工作时间 5H(自带锂电池) 5H(自带锂电池)
重量 0.5Kg 0.5Kg
无线倾角仪
基本信息:
牧坤无线倾角仪转为多行业、多领域的倾角测量而开发,适用于铁道系统,水利系统,工业自动化系统等多种领域,采用轻巧精密的铝合金结构,0-360°完全测量,仪器可配合量角器,水平尺三合一多用途测量。自带显示屏实时显示数据,大容量存储保证数据的存放和纯熟,采用Zigbee技术,接收距离可达200米。仪器组网方式为自组网。
产品型号 M221 M222
屏幕 2.8寸
缓存 80M 80M
存储 1G(选配) 1G(选配)
屏格式 TFT彩屏 TFT彩屏
报警器 蜂鸣 蜂鸣
天线传输 Zigbee2.4Ghz Zigbee2.4Ghz
无线接收距离 200米 200米
显示 一组网角度值 二组网角度值
组网方式 自组网 自组网
历史记录 10000条 10000条
接口 USB、485、CDMA、GSM、以太网(部分接口选配) USB、485、CDMA、GSM、以太网(部分接口选配)
显示 数字式 数字式
报警 笛音、字体变红 笛音、字体变红
重量 0.5Kg 0.5Kg |
