[产品供应] 无线倾角仪
308|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-25 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线倾角仪
基本信息:
牧坤无线倾角仪转为多行业、多领域的倾角测量而开发,适用于铁道系统,水利系统,工业自动化系统等多种领域,采用轻巧精密的铝合金结构,0-360°完全测量,仪器可配合量角器,水平尺三合一多用途测量。自带显示屏实时显示数据,大容量存储保证数据的存放和纯熟,采用Zigbee技术,接收距离可达200米。仪器组网方式为自组网。
产品型号           M221                                    M222
屏幕                                                       2.8寸
缓存               80M                                      80M
存储              1G(选配)                              1G(选配)
屏格式            TFT彩屏                                 TFT彩屏
报警器            蜂鸣                                      蜂鸣
天线传输         Zigbee2.4Ghz                                Zigbee2.4Ghz
无线接收距离     200米                                       200米
显示          一组网角度值                                   二组网角度值
组网方式       自组网                                         自组网
历史记录      10000条                                         10000条
接口      USB、485、CDMA、GSM、以太网(部分接口选配)      USB、485、CDMA、GSM、以太网(部分接口选配)
显示        数字式                                           数字式
报警       笛音、字体变红                  笛音、字体变红
工作时间        5H(自带锂电池)             5H(自带锂电池)
重量            0.5Kg                        0.5Kg
