[STM32F1]
STM32数据断电后怎么才能保存。
6767|18
午夜粪车|  楼主 | 2018-5-25 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32数据断电后怎么才能保存。
lizye| | 2018-5-25 10:39 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
午夜粪车|  楼主 | 2018-5-25 10:44 | 只看该作者
就是把数据保存到EEROM区,可是STM32好像没有EEROM啊。
chongdongchen 2018-5-25 10:51 回复TA
可以保存到FLASH
jiaxw| | 2018-5-25 10:50 | 只看该作者
我就只有一两个数据难道也要外接EEROM吗?
spark周| | 2018-5-25 10:57 | 只看该作者
写到FLASH里
zhaoxqi| | 2018-5-25 11:04 | 只看该作者
写FLASH,外部电压低时给STM一个中断,中断里面写FLASH
huangchui| | 2018-5-25 11:08 | 只看该作者
我建议尽量不要这样处理,这样会容易写坏FLASH.
chongdongchen 2018-5-25 11:30 回复TA
操作不当,当然会写坏
zhanghqi| | 2018-5-25 11:13 | 只看该作者
我觉得在平时有数据变化的时候更新一次,会好过低电压或者断电瞬间来保存数据.
wyjie| | 2018-5-25 11:18 | 只看该作者
数据可以写到内部flash,也可以外接eeprom芯片,少量数据可以用内部flash,数据较多建议用外部eeprom,可靠
wyjie| | 2018-5-25 11:23 | 只看该作者
如果数据要经常单个修改的话,最好还是外部eeprom,因为内部flash不能单独修改一个位置的数据,要先擦除扇区,然后再写入,不能直接覆盖
yszong| | 2018-5-25 11:56 | 只看该作者
掉地存储,可以加掉电存储电路,比如大容量电容加在供电端,掉电时关闭所有外设,用电容剩余电量维持单片机写完数据
dengdc| | 2018-5-25 12:05 | 只看该作者
用铁电存储器,寿命上百亿次,随时写数据。
wuhany| | 2018-5-25 12:05 | 只看该作者
可以外接一个EEPROM和一个掉电检测电路,当系统掉电时,产生一个中断信号,STM32检测到该中断信号后在中断服务程序中将要保存的数据写入EEPROM。
jiaxw| | 2018-5-25 12:09 | 只看该作者
在这里重点是掉电检测电路的设计,可以在电源输入端接一个大电容,当系统掉电时可以维持系统继续运行一段时间,以保证掉电中断服务程序的执行。
午夜粪车|  楼主 | 2018-5-25 12:13 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zhenykun| | 2018-5-25 12:21 | 只看该作者
断电有eeprom了,需要断电保存的数据,就只能放eeprom中了。
午夜粪车|  楼主 | 2018-5-25 12:25 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
