上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
2317|34
 楼主| llia 发表于 2018-5-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因
wangpe 发表于 2018-5-25 10:40 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| llia 发表于 2018-5-25 10:45 | 显示全部楼层
保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流
 楼主| llia 发表于 2018-5-25 10:58 | 显示全部楼层
500ma都没有
wangzsa 发表于 2018-5-25 11:05 | 显示全部楼层
电容减小点呢?
zhuww 发表于 2018-5-25 11:09 | 显示全部楼层
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
zhanglli 发表于 2018-5-25 11:14 | 显示全部楼层
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
lium 发表于 2018-5-25 11:20 | 显示全部楼层
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
guoyt 发表于 2018-5-25 11:24 | 显示全部楼层
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
lium 发表于 2018-5-25 11:57 | 显示全部楼层
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动
yufe 发表于 2018-5-25 12:00 | 显示全部楼层
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
wangpe 发表于 2018-5-25 12:06 | 显示全部楼层
从前有个典故:斩脚趾避沙虫.现代人:见到脚趾就害怕有沙虫出现了.楼主应该想想其它的问题,比如你的电路控制下的东西,由于mcu上电时所有io口同时出现高或者低,我觉得这才是问题的所在.
langgq 发表于 2018-5-25 12:11 | 显示全部楼层
用这么大电容干吗  PTC放电容后
wangzsa 发表于 2018-5-25 12:15 | 显示全部楼层
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
 楼主| llia 发表于 2018-5-25 12:22 | 显示全部楼层
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
 楼主| llia 发表于 2018-5-25 12:26 | 显示全部楼层
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
zhuww 发表于 2018-5-25 13:08 | 显示全部楼层
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
lium 发表于 2018-5-25 14:43 | 显示全部楼层
对,除非你做的是工业级或军标级的东西
guoyt 发表于 2018-5-25 14:48 | 显示全部楼层
RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
yufe 发表于 2018-5-25 14:52 | 显示全部楼层
电容前串电感试试
