[应用相关] 圆柱型的8M晶振
2078|28
 楼主| chenjunt 发表于 2018-5-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB空间不够,决定采用圆柱型的8M晶振。不知道是否稳定?
zwll 发表于 2018-5-25 14:51 | 显示全部楼层
有没有用过这个作为单片机主频晶振的
juventus9554 发表于 2018-5-25 14:55 | 显示全部楼层
STM32单片机都内置晶振8M的,不知道你是哪个型号的,精度高不高
stly 发表于 2018-5-25 15:00 | 显示全部楼层
如果 不高用内部的都可以
jlyuan 发表于 2018-5-25 15:03 | 显示全部楼层
这个我也在考虑中,我也想搞懂一些:dizzy:
dingy 发表于 2018-5-25 15:08 | 显示全部楼层
如果 你用外接的这种也可以的
pengf 发表于 2018-5-25 15:14 | 显示全部楼层
你可以用贴片的8M,比这个小,
renyaq 发表于 2018-5-25 15:18 | 显示全部楼层
还这么贵!推荐用贴片的
supernan 发表于 2018-5-25 15:23 | 显示全部楼层
对啊,贴片的8M晶振淘宝上很多的,也便宜
houcs 发表于 2018-5-25 15:27 | 显示全部楼层
4.5不是一个的价钱,这种晶振不会贵的。
liuzaiy 发表于 2018-5-25 15:34 | 显示全部楼层
这种尺寸的用过,在摄像头上,没发现有问题。
pangb 发表于 2018-5-25 15:37 | 显示全部楼层
5032/3225贴片不好么
ousj 发表于 2018-5-25 15:43 | 显示全部楼层
摄像头上见过,印象比这个还快,
这个价格也太贵了吧,,,,,,
本着能坑一个是一个的原则来卖吗
zyf部长 发表于 2018-5-25 15:49 | 显示全部楼层
内置8M的晶振和外部晶振有什么区别吗?
xxmmi 发表于 2018-5-25 15:53 | 显示全部楼层
我见有的攻城狮用的是内部的晶振,有的攻城狮用的是外部晶振,是不是外部的更稳定?
kangzj 发表于 2018-5-25 15:59 | 显示全部楼层
内部误差大印象一般1,2个百分点吧,外部精度高
zwll 发表于 2018-5-25 16:03 | 显示全部楼层
再怎么样也是晶体,总比内置的振荡器好吧
juventus9554 发表于 2018-5-25 16:09 | 显示全部楼层
楼主难道是打算立着装。  如果不是要求那么高,没必要外加晶振
stly 发表于 2018-5-25 16:15 | 显示全部楼层
内置的就足够了。是要要求严格的话用贴片四脚的
dingy 发表于 2018-5-25 16:18 | 显示全部楼层
内置的 HSI 是 RC 振荡器,和晶体不是同一类,温度一变频率就跑了。
