JTAG线最长可以是多少
7976|16
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-28 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用利尔达的MSP430UIF仿真器,其JTAG接口线最长可以是多少呢?就是从仿真器的接口一头到用户目标板的单片机一头的总长度。最好是有实验过的数据。
永远的不知 发表于 2011-7-28 16:23 | 显示全部楼层
jtag线尽量不要太长,可以把前面的USB线稍长一些。
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-30 01:05 | 显示全部楼层
2# 永远的不知
哦。
那JTAG线是否有个量化的长度数据呢?
 楼主| yirongfu 发表于 2011-7-31 15:04 | 显示全部楼层
4# 永远的不知
调试时自己增加了转接线,结果发现无法连接目标板,但万用表量接线是好的,去掉转接线后连接又是正常的,转接线大约20cm,所以才怀疑长度问题。
永远的不知 发表于 2011-7-31 16:03 | 显示全部楼层
5# yirongfu
jtag信号是ttl电平,如果距离太长,信号变形会增大,速度快的话,自然通讯会不正常。而且又经过了转接头,这些都有信号衰减,请仔细查看转接线的线序是否正确,如转接线的顺序没有问题,就把转接线弄短点吧。
t.jm 发表于 2011-8-1 09:36 | 显示全部楼层
4# 永远的不知
调试时自己增加了转接线,结果发现无法连接目标板,但万用表量接线是好的,去掉转接线后连接又是正常的,转接线大约20cm,所以才怀疑长度问题。 ...
我试过60CM SBW,JTAG都可以。
heweibig 发表于 2011-8-1 19:07 | 显示全部楼层
没做过这个实验
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-1 22:25 | 显示全部楼层
6# 永远的不知
去掉转接线,或者转接线改成焊接就可以了,可能稍微有些接触电阻就容易影响通讯
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-1 22:26 | 显示全部楼层
7# t.jm
60cm?!半米多啊,那很不错的效果了,呵呵。用的是利尔达的仿真器吗?
永远的不知 发表于 2011-8-2 08:05 | 显示全部楼层
9# yirongfu
转接线的接触也很重要,我们用原厂的uif,也用转接线,也挺正常的。
没用过利尔达的。
米其林r 发表于 2011-8-3 21:55 | 显示全部楼层
你们的都这么长呀
 楼主| yirongfu 发表于 2011-8-4 00:37 | 显示全部楼层
12# t.jm
也不错了,这么长的距离,谢谢分享数据。
永远的不知 发表于 2011-8-4 01:27 | 显示全部楼层
15# yirongfu
原厂的是从美国发过来的,可能只有部分是他们代工的。
永远的不知 发表于 2011-8-4 01:28 | 显示全部楼层
15# yirongfu
结贴吧,这个问题再讨论意义也不大了。
个人签名:生活将我们磨圆,是为了让我们滚得更远。。。 我来到这个世上就没打算活着回去!
99
