[STM32F1]
请问这样是正确的吗
2442|33
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是 用BIT9来设置高低电平,这样的话每次都要给BSRR 写0x0100来置位!!假如我要发送0x01,那就得先或一个16位的0,再左移7位来跟写入BSRR的0x0100来按位与!!!
pangb| | 2018-5-25 16:46 | 只看该作者
对于发送一个字节,操作就麻烦点
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 16:51 | 只看该作者
还有STM32F103,单独操作一位,必须给BSRR写一个16位的数吗?
zyf部长| | 2018-5-25 16:52 | 只看该作者
能不能单独操作,比如直接就PA9=1,这样设置
xxmmi| | 2018-5-25 16:56 | 只看该作者
首先定义位变量结构体
typedef union
        unsigned int ALL;
        struct
                unsigned int LED01        :1;
                unsigned int LED02        :1;
                unsigned int LED03        :1;
                unsigned int LED04        :1;
                unsigned int LED05        :1;
                unsigned int LED06        :1;
                unsigned int LED07        :1;
                unsigned int LED08        :1;
                unsigned int LED09        :1;
                unsigned int LED10        :1;
                unsigned int LED11        :1;
                unsigned int LED12        :1;
                unsigned int LED13        :1;
                unsigned int LED14        :1;
                unsigned int LED15        :1;
                unsigned int reserver :16;
        }BIT;
}LEDbits_t;
dingy| | 2018-5-25 16:58 | 只看该作者
可以用逻辑位的运算操作,也可以用楼上那种,实际上PA9,后面已经通过宏替换了。
supernan| | 2018-5-25 17:01 | 只看该作者
直接用库操作就ok啦,搞这么复杂干嘛呢
xxrs| | 2018-5-25 17:05 | 只看该作者
不是有位带操作嘛
zwll| | 2018-5-25 17:06 | 只看该作者
可以STM32的位操作函数啊;
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 17:11 | 只看该作者
那我如果要用第九位来做模拟串行输出,我发一个一节0x45,都要移位再与0x0100来相或吧,跟我前面说的意思一样啊
chuxh| | 2018-5-25 17:11 | 只看该作者
不对是相与
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 17:13 | 只看该作者
还有个问题,比如我只需要用这一位,并且这16位都设置为输出,我要输出串行数据而不影响其他位。如果按我那种移位相与,就有可能改变其他位的输出,因为每次都是赋的是十六位值
stly| | 2018-5-25 17:14 | 只看该作者
位带没用过,一般用宏定义。
stly| | 2018-5-25 17:17 | 只看该作者
与或针对某一位进行修改好了,又不会影响其它引脚
llljh| | 2018-5-25 17:19 | 只看该作者
你不改其他脚怎么会影响其他脚,你右移n位又不是每移一次都刷新一次IO口,而是你移位完成后才赋值!还不明白吗?
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 17:20 | 只看该作者
我的意思是,每次都是给BSRR;或者ODR赋的16位值啊,操作第九位的时候,其他15位也一并操作了啊
但是我要用其他位啊,我就是想在改变第九位输出状态的时候,不影响第八位的任何输出状态
pengf| | 2018-5-25 17:21 | 只看该作者
楼主的思维已经进入死胡同
kangzj|  楼主 | 2018-5-25 17:22 | 只看该作者
帮我看看这个模拟发送8位,数据位会不会影响时钟,谢谢
for(i=1;i<=8i++)
GPIO_SetBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
GPIO_SetBit(GPIOB,(0x0100&(DATA<<I);
GPIO_Reset(GPIOB,GPIO_Pin_5);
supernan| | 2018-5-25 17:23 | 只看该作者
看看,楼主可以说下自己是怎么想的吗?
