晶振PPM小参数,大作用
993|0
 楼主| 易捷easykey 发表于 2018-5-25 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道电子元件是电路设计中一个很关键的所在,电路的精准直接关乎使用这颗晶振的产品的质量问题,但是最重要的体现在于一个小参数那就是晶振的PPM值,即精度电容值。精度值越低表明这颗电子元件越精度越精确,使用起来越耐用和反应出来的效果就越好。那么,你知道晶振电路中的PPM吗?PPM这个小参数,是如何产生大作用的。我们来跟着松季电子来好好学习了解一下。
为了让大家更清楚些我们演示一个贴片晶振的PPM误差公式
1:120ppm,27M的晶振,频率的误差 = 120/100万*27M=3240Hz
晶振的精度决定时钟的计时准确度。
2: 所配晶振频率:32772.2HZ,误差为+1.2ppm
一年的误差计算过程为:
Δf = +1.2/100万*32772.2
Δt/秒 = Δf/32772.2 = 1.2/100万
一年的误差 = Δt*24*3600*365 = 37.8秒
晶振的主要参数有标称频率,老化率、频率准确度、频率稳定度,相位噪声,功耗等。
1、标称频率:是指晶振的标称输出频率;
2、频率准确度:是指常温(25度)下,所测晶振频率相对标称频率的差值。这一点是不太重要的
3、频率稳定度:一般是指频率温度稳定度,是指在晶振的工作温度范围内频率随着温度变化的大小,一般用PPM或PPB来标示,1PPB=0.001PPM=1*10-9。
4、老化率:随着时间的推移,频率值随着变化的大小。
5、相位噪声:信号功率与噪声功率的比率(C/N),是表征频率颤抖的技术指标。一般来说雷达等设备会对相位噪声有特殊要求。
6.晶体还有一个重要的特性就是“RR等效阻抗”,晶振长出现停振现象。经分析均为晶片阻值大于80欧姆。
