求助:请问一下PIC16F723的单片机直接用PIC16F724代替吗?
3193|5
 楼主| jasonshu1 发表于 2011-7-28 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前的程序是用PIC16F723编的,我想更改用PIC16F724,可以不更改硬件直接代替用吗,请高手指点一下,
yewuyi 发表于 2011-7-28 14:53 | 显示全部楼层
肯定不能,723是28PIN,724是40或者44PIN的,多出来的腿臧哪里去?
xiongb89127 发表于 2011-9-10 09:07 | 显示全部楼层
楼主,16F723好用吗?
xaq79 发表于 2011-10-12 13:53 | 显示全部楼层
要改PCB
xubx83 发表于 2011-11-18 15:34 | 显示全部楼层
除非是脚位一致。否则还是改pcb吧
lochul 发表于 2011-11-18 21:49 | 显示全部楼层
要是资源不够用,可以考虑升级到16F726,PIN to PIN 兼容的,资源更好些,16F1933也是不错的选择
个人签名:打工只能求生存!创业才是唯一的追求!成功才是目标。
