请教一下电压跟随器的问题
3400|10
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-28 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做一个最高频率为5MHZ的宽带直流放大器,用的运放有点多,放大倍数也有点大,
怕有些地方会产生自激,所以打算在每一极运放之前都加上一个电压跟随器,(如图)
不知道可不可以呢?效果能不能达到呢?
还有会有什么隐患吗?
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-28 20:58 | 显示全部楼层
或者这样问吧,这样做对我最后得到的数据会不会有作用呢?
天神下凡 发表于 2011-7-28 21:39 | 显示全部楼层
加跟随器跟自激没啥关系,直流放大器放大倍数很大的话要注意失调电压和失调电流的影响,加不加跟随器要看前后级输入输出阻抗的要求。
xiaotann 发表于 2011-7-29 08:20 | 显示全部楼层
没有什么隐患
fwqing 发表于 2011-7-29 16:58 | 显示全部楼层
跟随器的作用主要是阻抗变换,加太多的话,容易影响精度。
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-30 02:28 | 显示全部楼层
深夜再发个帖求救一下,今天晚上试了一下,在一个很简单的放大电路前面想加一个电压跟随器,但是把电压跟随器加上之后放大电路就实现不了了,把跟随器撤掉之后就又好了。
然后又尝试着把跟随器放到放大电路的后面,同样,也是不行,请问一下是为什么呢?
天神下凡 发表于 2011-7-30 15:19 | 显示全部楼层
有没有用示波器看看,是否自激了
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-31 03:19 | 显示全部楼层
7# 天神下凡 估计是自激,因为频率很高,这种情况应该怎么办呢?
594146487 发表于 2011-7-31 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| tracyking 发表于 2011-8-4 01:40 | 显示全部楼层
有一些运放直接上面那个电路就自激了,为什么呢?这个电路那么简单。
lxandlj 发表于 2011-8-4 08:00 | 显示全部楼层
如果把信号源的频率降低呢?还会自激吗?
看看是由于噪声引起的自激,还是信号源的谐波什么的引起的?
因为频率高了,寄生参数可能会引起正反馈,
