[matlab] 今天遇到了一个超级奇怪的问题 关于ISE 13.2的 请教各位大侠
9327|43
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天安装了ISE13.2 第1次使用感觉编译速度还不错 比ISE13.1快。
今天将原来的一个以太网项目(原来的项目使用ISE13.1,原来的项目在实际的电路板中测试通过,可以正确运行)在13.2下重新编译了一遍(重新编译没有修改任何工程参数,直接用13.2打开工程,然后编译),再写入到实际的电路板中测试,发现工作不正常,接收端无法收到数据。用wireshark抓包看了一下接收端接收的数据,发现IP校验和和UDP校验和错误,正是因为校验和错误,导致接收端无法收到数据。如下图:
俺使用的是千兆网卡,千兆网卡一般有一个checksum offload功能,俺在WIN XP下已经禁止了这个功能,如下:
然后在硬件不变,物理连线不变的情况下,将ISE13.1编译的bit文件写入到实际的电路板中,一切OK。
太奇怪了。
难道是ISE13.2的license文件的问题(俺在网上下的)???
请高手赐教。
AutoESL 发表于 2011-7-28 15:18 | 显示全部楼层
我也刚刚使用ISE13.2,发现有的地方没有13.1好
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-28 17:03 | 显示全部楼层
2# AutoESL
嘿嘿 比如说......
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-28 22:02 | 显示全部楼层
;P这个无法说明:)
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-28 23:51 | 显示全部楼层
4# GoldSunMonkey
猴哥都无法说明 那看来是有点儿麻烦也
猴哥可否发一个ISE13.2的license给俺???
钻研的鱼 发表于 2011-7-29 08:14 | 显示全部楼层
不要用最新的软件,否则你就是小白鼠
dan_xb 发表于 2011-7-29 09:28 | 显示全部楼层
是这样,对于同一个版本来讲,比如13.1和13.2,一般是后面版本修正了前面的BUG,所以13.2会比13.1好(偶有例外)
如果是版本号大变,例如12.3和13.1,那么那就是小白鼠。。。
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-1 12:59 | 显示全部楼层
小白鼠。。。
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-1 22:09 | 显示全部楼层
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-11 13:57 | 显示全部楼层
:lol :lol
原来不是ISE13.2的问题,是license文件的问题,换了一个ISE13.2的license文件,再用13.2编译,就OK了
lelee007 发表于 2011-8-11 16:33 | 显示全部楼层
求13.2 license:lol:victory:
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-11 19:24 | 显示全部楼层
11# lelee007
怎么给你
lelee007 发表于 2011-8-11 20:20 | 显示全部楼层
俺给你站内啦:victory:
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-12 00:01 | 显示全部楼层
13# lelee007
消息里面没有你的邮箱呀???
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-8-12 08:43 | 显示全部楼层
13# lelee007
早上5点就起来干活了 太强了 佩服佩服
avonhu 发表于 2011-8-20 19:59 | 显示全部楼层
偶也要13.2的license,谢了!
avonhu@126.com
opple 发表于 2011-8-20 22:57 | 显示全部楼层
也给我来个吧好不
opple 发表于 2011-8-20 22:58 | 显示全部楼层
非常感谢
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-20 23:16 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2011-8-21 01:10 | 显示全部楼层
哇哈哈,赶紧把license发俺吧,好多人排队等着俺给他们发license咧;P
