[产品供应] 110mm宽便携蓝牙打印机
1067|4
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-5-27 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
110mm宽便携蓝牙打印机
110mm宽便携蓝牙打印机主要特性
支持标签和 单据打印
支持不干胶标签打印
支持各种空白及与印刷的 单据打印
支持手动调节纸仓大小:可使用宽度在42mm至110mm内的纸卷
支持二维条码打印:不仅可打印常见的一维条码,也支持QRCODE、PDF417、DATAMATRI等常见二维条码
超长电池续航能力:17.76Wh(1600mAh)/11.1V可充电锂聚合物电池配合低功耗设计及自动休眠自动唤醒功能,工作、待机更长久。
无线通讯:可选蓝牙或WIFI无线通讯方式,支持各种智能手机、PDA、便携式电脑及专用终端打印。
详细参数
基本参数        IVY334
打印方式        行式热敏
打印纸宽        纸仓宽度可调,42~110MM之间任意打印宽度
纸仓大小        ≤50mm
纸张厚度        50~180μm
打印行宽        104mm(34 汉字/行 或 68 英文字符/行 标准24 点阵高字体)
汉字编码方式          BK ,BIG5 ,Unicode(UTF8)
打印速度 (至大)        80mm/s
指 令 集        ESC/POS 兼容指令集 CPCL 兼容指令
充电方式        带机充电
充电时间        约2.5 小时
待机时间        180- 200 小时
通讯接口        IVY334
其他功能        IVY334
供电方式        17.76Wh (1600mAh)/11.1V  可充电锂聚合物电池(内置)
充电方式        可带机充电
黑标定位          多黑标定位 ,适应各种纸宽
标签定位          穿透式
异常检测        缺纸检测、电量不足检测、开盖检测,充电提醒,充电结束提醒
装纸方式        式装纸蛤壳
开盖方式          一键开盖
切纸方式        手动撕纸
状态指示           OLED 显示:通讯模式、打印、缺纸、开盖、缺电、休眠
省电模式        自动休眠、自动唤醒
物理参数        IVY334
重量            458 克(含电池不含纸卷)
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-9-2 20:32 | 显示全部楼层
IT76 低剖面 RFID 标签
产品概述
至新一代的 2 代硅,支持 512 bits 用户内存
符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/18000-6C
坚固耐用的封装,适用于严苛的环境
小巧、超薄
用螺钉、铆钉、双面胶带或其它方法进行附着
IT36 标记
IT36 标记已根据广泛的频带进行调整,同时涵盖 FCC 和 ETSI 区域。已经过优化,主要适用于非金属表面。典型的应用包括:
可返还且可重复使用的塑料容器(RPC),包括提箱、箱子、托盘和盒子
木材和塑料托盘
推车
IT75 和 IT76 标记
IT75(适用于FCC 地区)和 IT76(适用于ETSI 地区)已经过优化,专门用于金属表面。典型的应用包括:
金属资产
金属容器、笼子、托盘
运输设备资产(容器和拖车)
成组装载设备 (ULD)
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-9-2 20:41 | 显示全部楼层
MP系列 台式工业级标签打印机
MP系列打印机是一个独特的小尺寸工业级打印机系列。MP Compact 4 Mark III 及MP Nova Mark II打印机尽管尺寸小巧,却能够为客户提供拥有巨大优势的标签打印解决方案。MP系列打印机依照至高标准制造,配备压铸框架和金属盖进行保护,确保其在苛刻的工业环境中保持极高的耐用性和可靠性。针对狭小和有限的工作空间,MP系列打印机小巧的体积使其在小而拥挤的区域中只占用极少的空间,而且它可以方便地安装于墙壁、生产线及移动推车上。MP Compact一个特别的“移动”版本还可以直接安装于叉车之上,这会带来劳动效率的显著提升,减少错误并展开更快的工作流程。与传统工业标签打印机相比,它们只占用一半的空间,这让操作人员可以保留宝贵的工作空间。
MP系列打印机可以在几乎所有方向上使用,包括上下颠倒。采用大而易管理的操纵杆、可单手取出介质及打开机盖,这些让MP系列打印机成为新一代符合人体工学设计的打印机,并且还可以节约时间、金钱和空间。可选的802.11a/b/g/n无线局域网通信选项可以方便地连接到网络,并且可方便地用于移动打印操作,如叉车操作。
MP Compact是一小巧的工业级标签打印机,具有移动打印和无线连接功能,是受空间约束的工作环境的理想选择。
MP Nova是一高速的102mm或152mm台式打印机,拥有大标签卷容量、直热式或热转印打印功能。
特点与优势
将MP Compact安装在叉车上,可缩短标签获取时间。
大介质容量可至大化地提升效率
MP Nova提供102mm及152mm尺寸,以及直热热敏式(DT)和热转印式(TT)。
该打印机支持DPL、Labelpoint及PL-Z语言,使其能够轻松取代竞品打印机。
MP Compact 4 Mark III及MP Compact 4 Mobile Mark III提供无线连接选项,并配有标准以太网。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-9-2 20:53 | 显示全部楼层
RL 系列 便携式耐用型标签打印机
Datamax-O Neil 以生产坚固耐用、高度可靠的便携式票据打印机而享有盛誉,现在它运用这一专长设计出了行业中至坚固耐用的便携式标签打印机。RL3(3 英寸/76 毫米)和 RL4(4 英寸/102 毫米)是持久耐用的热敏式打印机,设计坚固,性能可靠,在其他打印机报废后仍能继续长期运行。事实上,我们对它们的质量和长期的可靠性非常有信心,为此我们为客户提供 2 年的免费保修服务,比其他公司的保修期多出一倍。
去过仓库的人都知道,出货的处理速度越快、越有效,生产效率就越高,错误也会越少。RL 系列可以让工人直接在现场打印和使用条码标签,以此提高工作效率。使用 RL 系列按需打印标签还可避免批量打印的标签被混用的风险,并可节省由潜在装运错误造成的数千美元费用。该打印机甚至可以安装在叉车上,使用更加便捷,功能更加丰富。现在集成已经变得更加便捷。使用 Datamax-O’Neil 的语言仿真功能即可替换现有的打印机。RL 系列兼容至常用的仓库管理软件程序、独立的标签设计程序以及远程管理软件包。
特点与优势
  •坚固可靠 – RL 系列**严格的标准,即使在至恶劣的环境下也能胜任,而且通过了 MIL-STD 810F 跌落测试要求。RL 系列坚固耐用,接受了极端温度条件下的测试,在从 6 英尺(1.8 米)高处连续摔落到水泥地面 26 次后,仍然能够继续工作。
  •配件种类齐全 – 灵活多用的 RL 系列拥有一系列充电和安装配件,可以挂在腰上,也可以装在货车上,甚至装在叉车上并充电。
  •方便集成 – RL 系列拥有常见的语言仿真功能,可以让您轻松地替换工作环境中现有的打印机。这打印机还兼容至常见的 WMS 软件包,并拥有选装的无线 802.11 和蓝牙接口。
  •强劲的电池电量 – 持久耐用的锂离子电池提供至大的电量,足够在 8 小时值班期间不间断使用,甚至可在至严苛的条件下使用。
  •简便易用 – 谁也不喜欢换打印机纸卷,为此我们对它进行了简化,现在您用一只手便能完成它。此打印机还拥有一个用户界面按钮简洁、字迹清楚易读的液晶显示屏,以及方便标签应用的“撕开即用”(peel-and-present) 机制。
  •种类剂全的介质和耗材 – 我们经认证的标签耗材程序可确保 RL 系列实现无故障的至佳性能,并保证至高质量的打印输出和图像稳定性。
  •为期 2 年的保修服务 – 提供行业唯一的 2 年标准保修服务,比其他公司的保修期多出一倍!
主要应用
物流和配送
  •库存标签  •货物清单ID标签  •收货标签  •发货标签
制造业
  •在制品标签  •收货和位置标签  •货物清单ID标签  •发货标签
包裹
  •发货标签  •接驳运送标签  •箱柜标签  •停放位置标签
零售
  • 物品标签  • 货架牌  • 特价标签和货架卡  • 退货标签和吊牌
