[产品供应] 无线扫描枪IVY-2809
930|8
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-5-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线扫描枪IVY-2809
无线扫描枪IVY2809优势
1、卓越的读码能力(32位读码器)。基于32位读码器和动态模糊读码技术,具有明显优于其他国产枪的读码能力,可以快速读取印刷质量差、模糊、长度超过50位的条码;至大景深1米多。
2、安全稳定的数据传输。自适应跳频、加密无线传输,数据传输稳定,抗干扰能力强。即使在恶劣的工业环境,依然可以稳定传输。
3、内置数据存储器,多种传输模式可供选择。
4、完善的电池管理系统。可实时查询电池剩余电量。充电4个小时典型情况可以使用一个星期。
5、支持一拖多模式。一个接收器至多可支持100把无线枪同时稳定工作。多机并发工作无误码。
6、使用方便。基座和无线枪一键匹配,无需繁琐的参数设置。每增加一个条码枪,只须按下匹配键,操作极其方便。多色LED能清楚指示条码枪各种工作状态,如低电量、正在充电、正在发送数据、存储器已满等等。
7.功能丰富:支持条码数据格式编程;识别条码类型功能;自动增加ID号。
作为一款性价比极高的无线条码扫描器,IVY-2809具有明显优于其他国产枪的读码能力。同时由于继承了IVY-2800系列的加密和自适应跳频功能,IVY-2809具有适应工业环境的超强抗干扰能力。稳定的数据传输和超强读码能力,使得他非常适用于仓库、工厂、物流等行业。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-6-9 17:37 | 显示全部楼层
固定式二维码读取器IVY-8040
产品特点:
迷你尺寸提供强大性能
IVY-8040系列不但有着灵活和紧凑的设计,在性能上也同样出众。从商业 POS 到工厂生产车间, 微型的物理尺寸使它几乎可以被集成到任何有限空间。借助综合全面的扫描功能,8040几乎可以解读任何一维,二维条码甚至直接部件打标(DP 版本)。无论哪种类型的条码,无论条码印在纸制标签上,刻在产品中还是显示在手机屏幕上,突破性的数字成像技术实现超凡的扫描速度。
集成简单灵活
IVY-8040 可以用作独立扫描器,也可以集成到大多数的有限空间产品中,从而在移动数据终端、手持扫描器、自助服务中断、医疗诊断仪器等实现世界一流的扫描性能。与产品设计的集成很简单,无需考虑光学、机械或电子工程。如果您已经使用了IVYSUN其他产品,通用的接口和数据线让用户只需转换扫描器,就能经济高效地提高扫描性能和质量,无需对安装区域重新安排工具或重新设计。
性能与优点:
独特精准的
快速响应的影像传感器
行业领前的二维扫描平台
高速,全方位的条码捉取获取
全面读取所有主流一维,二维条码
读取纸张、移动电话及电脑显示器上的任何条码
尺寸小-集成容易
简单易用-即插即用
支持 RS232 接口和 USB 接口
适用范围:医疗, 手机上的优惠券条码或入场券 (演出、机票、电影票、火车票等),  药店, 零售, 银行, 生产制造等等。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-6-9 17:40 | 显示全部楼层
高速固定式二维码扫描器IVY-8080
IVY-8080高速固定式二维码扫描器优势
   快速全局快门和自适应照明技术:非凡的运动容差,轻松读取流水线上速度高达40多米每分钟的物品,轻松读取任何反光表面
  全向CMOS图像传感器:360度读取一维码和二维码
  采用LED绿光条定位和防刺眼照明设计,无须激光 ,对人眼无任何刺激
  集成读码芯片:强大的可编程图像捉取软件,完整的单元,体积小
  可配置外部触发信号输入端口,连接外部光电感应器,实现即时触发扫描功能
  一个设备支持所有流行接口: USB HID+USB Keyboard+USB VCP(USB虚拟串口)+RS232 + Keyboard Wedge+TCP/IP网络接口
  触发事件:手动+外部硬件信号(高低电平或者脉冲)+自动感应+连续+指令
  通过外部输入输出信号控制功能,8080能够控制如蜂鸣器、光电监测器或照明等外部设备的启动,这也使得8080能够进入成本较高的工业扫描器应用市场,性价比极高,极具竞争力
强大的照明功能,使得流水线二维码读头在光线不足的环境下也能轻松读取二维码。
IVY-8080高速固定式二维码扫描器体积轻巧,性能可靠,携带轻便,为所有一维、PDF和二维条码的扫描提供了一种功能强大的解决方案。简洁大方的外形设计使它能够完美地集成到各种应用环境中。
该系列产品目前可以满足以下应用需求:
  产线传输带
  物流分拣
  仓储自动化
  包装机
  自动贩卖机,查询机
  自动贴标系统
  质量控制和零部件跟踪
  银行ATM设备
  政府办公领域
  停车场
  临床仪器
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-6-9 18:10 | 显示全部楼层
Matrix 300N  工业2D影像式扫描器
识别产品得利捷Datalogic DX8200A欢迎来电咨询Datalogic阅读器价格和型号:020-87030040
概述
   Matrix300N是一款超紧凑型影像式条码阅读器,专为高速和直接零件标记(DPM)应用而设计。
   Matrix 300N用130万像素/60帧/秒的高分辨率成像器,能超快速进行图像采集,是Matrix系列中的新一代紧凑型影像式条码阅读器。光学系统包括一个用于代电子变焦控制的液态镜头模块。因此,阅读器可以自动进行变焦,而无需其他可动部件。
   集成光源嵌入在阅读器的整个前表面。这种创新设计实观了对条码的明亮均匀的照明。照明设计使用亮场和暗场模式,从而在正常、蚀刻、高反光或纹理化表面上实现至佳照明。
  Matrix300N具有非常小的物理尺寸和旋转连接器可以轻松集成到至狭小的空间中。
   此外,M12和4芯接头为CEM行业现有系统的集成提供了新的标准。
   除了紧凑灵活的设计之外, Matrix30N还可提供性价比至高的以太网供电(P0E)版本。
   Matrix300N是条码阅读器至高性价比的解决方案,自带 PROFINETI0和 ETHERNET/P接口,省却了对外部通讯盒或转换器的需要
   Matri×300N直接与P0FNET或 THERNET/P支持的P迸行连接,从而降低了解决方案的复杂性和成本
特性
超紧凑的外形尺寸
优异的DPM码读取性能
液态镜头动态变焦控制
集成双照明:暗场/明场
快速和高分辨率的图像传感器
可选以太网供电版和板载 PROFINET-0至高防护等级:1P67工业级,适用于恶劣环境,工作温度0-50°c
偏振版可用于读取反射表面
应用
制造业、电子和汽车制造业
   标记后的DPM代码验证
   在制品控制
   零部件追踪
食品与饮料
   在制品追踪
文件处理
   高速过程控制
医疗
   医疗设备追踪
临床实验室自动化
   生物医学分析机
   样品收集机器
物流自动化
   纸箱和周转箱追踪
   自动化仓储
艾韦迅IVYSUN是得利捷Datalogic扫描器的中国区核心经销商,货源充足。得利捷Datalogic扫描器产品技术服务团队,确保您采购使用无后顾之忧!购买国际品牌条码扫描器,请认准技术型服务商:艾韦迅IVYSUN
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-7-18 21:31 | 显示全部楼层
NLS-MT66便携式数据采集器
NLS-MT66 便携式数据采集器内置安卓操作系统,支持一维和二维条码扫描,可通过 4G无线数据通信、蓝牙、 Wi-Fi 进行数据的传输。 广泛应用在物流、 零售、 仓储、 医疗卫生、政府和公共事业等行业。
◆ 工业级的耐用性
   拥有IP65防护等级,能承受六面1.2米跌落高度,即使在多尘环境中、或者将液体溅到其上,仍能保证设备正常工作。
◆ 杰出的续航能力
长达10小时的续航能力,保证设备在轮班时间内正常工作。
◆ 卓越的识读性能
采用自主研发的第五代核心解码技术,完美识读污损、弯曲等低品质条码。
◆ 深度定制的安卓系统
   独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
◆ 强大的扩展功能
选配用户扩展硬件接口,支持手持枪把配件,为功能扩展提供无限可能。
◆ 丰富的功能配置
支持1D/2D/BT/WiFi /4G全网通/3G全网通/ Camera/NFC,满足多样应用需求。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-10-13 20:54 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 1910i工业级二维影像扫描器
GranitTM 1910i工业级二维影像扫描器专为满足苛刻工作环境中的多种扫描需求而设计,其至大特色在于采用了特殊定制机身,重新定义了扫描器的可靠性标准,工业等级达到IP65,能够承受1m范围内近5000次翻滚,且即使在-30°C的低温下,也能够承受从2米高处至水泥地面的50次摔落。因此,采用该行业领先级扫描器的企业完全可以至大程度地降低设备停工时间和总体拥有成本。.
Granit 1910i采用霍尼韦尔先进的AdaptusTM 6.0成像技术和革命性的读码架构,为用户提供与业内一流的XenonTM 1900系列影像扫描器 同样优秀的条码解读性能。无论是打印质量差的、破损的条码还是低密度一维条码,1910 i能够轻易识读几乎所有类型的条码——其大大提升的照明能力、清晰的激光瞄准及加长的景深,能够确保员工获得至大的操作效率。
此外,嘈杂的机械声和较差的照明对于那些依赖扫描器的反馈来确认“扫描成功”的操作者来说往往是一个很大的挑战。1910i能够很好的应对这一挑战,它拥有明亮的LED指示、强劲的蜂鸣提示和可选的振动反馈, 确保用户快速得到读码反馈,消除不必要的重复操作。
Granit 1910i专为需要高性能扫描作业并且高度重视耐用性的应用环境而设计,是应用环境苛刻企业的至佳扫描产品选择。
特点与优势
同级产品中一流的耐用性:定制的IP65机身能够承受1米范围内近5000次翻滚和-30°C条件下从2m高处至水泥地面的50次摔落,减少了服务成本,增加了设备正常运行时间
适于扫描密集型企业应用的优化设计: Adaptus 6.0 成像技术提供强劲的条码识读和无与伦比的精准度,而且扫描反馈得到了强化,适用于极端环境
TotalFreedom TM 2.0:霍尼韦尔第二代二维影像开发平台支持上传和连接多个应用程序,借以强化图像读码、数据格式化和图像处理,无需主机系统应用程序做任何修改
卓越的低劣和破损条码扫描性能:提供无忧扫描方案,至小化手动输入需求,保证至佳的效率
长距离扫描: 能轻易扫描远距离的条码,甚至可以读取56cm之外的20mil的一维条码,且不会牺牲对2D条码的扫描性能
Remote MasterMind™ 扫描器管理软件:快捷方便的设备管理解决方案,使IT管理员可在远程同一地点管理网内的所有扫描器。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-10-13 21:06 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 HF550二维影像式扫描器
全新固定式二位影像式扫描器HF550拥有卓越的性能,对所有一维、PDF和二维条码、邮政码都具有超强的扫码性能。
简洁大方的外观构造,灵活的固定方式能够使其完美地融入到地铁闸机,高速公路收费设备中。霍尼韦尔 HF550对手机QR码具有卓越的扫描性能,尤其是对于高反光表面上的条码具有强劲的解读能力,并拥有超大的视场角,更加方便客户的使用,是一真正值得信赖的固定扫描解决方案。
特点与优势
可调节照明:两档照明亮度调节暖白LED,提供卓越的照明性能,在暗光环境下,能够对纸质条码提供足够的照明光源。
体积适中:可以方便嵌入到地铁闸机等各种设备中作为条码的识读组件应用。
广角扫描:超大的视场角度,可以更大的角度方位内轻松完成扫描。
卓越的读码性能:能快速解读所有一维和二维码,尤其对高反光的手机屏幕具有强劲的读码能力。
便捷的安装:在产品背部预留4个螺丝孔位,可以让客户更便捷的固定设备。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-10-13 21:10 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 HH480二维影像扫描枪
霍尼韦尔 HH480是一中低端二维影像扫描器,价格低廉、性能突出,不仅符合人体工学设计,而且更优惠实用,可以满足多种场合的应用需求。如果您正在寻找一高质量、低成本的二维影像扫描器,HH480将是您的至佳选择。
二维条形码在众多行业应用中流行起来,比如高铁车票上面的QR码应用、各类会员二维码管理,以及目前越来越流行的手机屏幕上移动支付的读码应用等,都大大的激发了二维码的流行。HH480的推出提供了一套高性价比的既能识读传统纸质条码,也能识读其它介质、如手机屏幕条码的高性价比的扫描解决方案。
HH480二维影像扫描器为这些企业的设备升级提供了一经济实惠的选择,不仅能够准确快捷的识读各种一维及二维条码,同时支持屏幕上的条码的快捷读取,为目前流行的电子优惠券和门票的直接读取提供了一个有效的数据采集工具。HH480采用国际先进的引擎技术和扫描读码技术,可广泛地应用于众多场合,成为民航、高铁、银行和证券、电子票务等行业应用的至佳选择。
特点与优势
全新的 2D 影像扫描引擎:配合卓越的的二维读码软件,进一步优化条码识读爽度,可以实现长景深,高速率的二维码扫描能力,高效保障用户体验和操作效率。
一流的可靠性设计 : 无移动元器件,具有带减震功能外型设计,在保证持久工作的同时,减少额外的维护费用。设计精良,符合人体工学一
流的可靠性设计 : 适用于高强度手持扫描的至佳枪式外形结构,保证了操作人员的舒适度和操作效率。
适应未来发展 : 提供经济实惠的二维条码扫描功能,一机器即可满足企业当前和未来的条码扫描需求。
 楼主| ivysun2018 发表于 2018-10-13 21:19 | 显示全部楼层
霍尼韦尔 IM11 RFID 嵌入式阅读器
霍尼韦尔 IM11 UHF RFID 识读器模块将 UHF RFID 功能集成到几乎任何产品 ,尤其在移动数据终端、平板电脑、固定式识读器、手持扫描器和诊断设备等领域表现出色。
IM11 识读器模块在设计时已考虑到高集成式终端产品的必需特征,是霍尼韦尔业内领先的70 系列 RFID 移动数据终端的核心。
IM11识读器设计用于以低成本获得高性能的市场应用。实际上,这是业界至小且至具成本效益的高性能UHF识读器模块之一,非常适用于移动数据终端、平板电脑、固定式识读器、手持扫描器和诊断设备等。
外壳小巧耐用,性能高端
支持 1 瓦输出功率,是许多小巧模块竞品的 2 倍之多。
采用至新 RF技术
融合了卓越的读取率、低功耗和低压操作,有助于延长移动设备的电池寿命。
该模块支持的频率非常宽泛(– 860 MHz 至 928 MHz–),因此可在几乎任何受监管的地区通过认证。
易于集成:易于嵌入,因而能快速集成并缩短上市时间。
强大输出:高达 1 瓦(30 dBm)输出功率(超过同等级别的类似模块),卓越的接收器性能,对于中远距离的应用而言具有非凡的灵活性。
高效:低能耗,尺寸经过优化,适用于便携式设备。
