[产品供应]
线缆的高质量生产
258|0
  线缆的生产离不开外径检测,在线检测也是现在常用的检测方法,本文蓝鹏测控小编主要介绍一种具有在线测量、监测报警、外径控制的高质量线缆测径仪。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪的基本功能是测量,即能不间断的连续测量外径尺寸。目前线缆测径仪的测量速度为每秒测量500个外径值,外径的精度可优于0.01mm,最高可达0.003mm。
  工作人员不可能一直不动的盯着显示屏幕,查看测量数据是否合格,这样不仅会造成视觉疲劳,也使得工作人员无时间做其他事情,因此线缆测径仪安装了声光报警系统,当有测量数据超过设定的超差上下限时,会即刻进行声光报警提示,非常方便。
  控制功能是线缆测径仪生产中非常重要的一个环节,因为有了控制功能,就能对线缆的外径尺寸不间断的进行调节,使其在规定范围内生产。线缆测径仪采用的是PID控制法,目前使用效果良好,通过使用情况来看,采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的0.05mm 以上,减小到±0.01mm以内,大大提高了产品的质量。
  线缆测径仪采用测量+报警+控制的方式来保证线缆的质量,为高质量的生产带来可能的同时,也大大减少了工作量。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
