请问这个电路是怎样工作的?
4698|26
 楼主| vongy 发表于 2007-11-26 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中二极管为高频开关二极管,信号为差分信号.<br />
awey 发表于 2007-11-26 10:51 | 显示全部楼层
钳位
iC921 发表于 2007-11-26 10:54 | 显示全部楼层
单单这样,没什么意义吧?
 楼主| vongy 发表于 2007-11-26 10:57 | 显示全部楼层
如果是钳位
那么使用普通二极管也可以啊,为什么一定要用开关二极管呢?
 楼主| vongy 发表于 2007-11-26 10:58 | 显示全部楼层
"单单这样,没什么意义吧?"
这是电路的一小块,这里不知道为什么要这样做,不太清楚这种电路是做什么用的?
HWM 发表于 2007-11-26 10:59 | 显示全部楼层
这取决于你的信号特性。
 楼主| vongy 发表于 2007-11-26 11:00 | 显示全部楼层
"这取决于你的信号特性"
信号为差分信号,幅值为0-3.3V
xuyaqi 发表于 2007-11-26 11:02 | 显示全部楼层
防止输入信号高于电源电压,低于地电压损坏器件。
awey 发表于 2007-11-26 11:02 | 显示全部楼层
快不好吗?成本有不增加
HWM 发表于 2007-11-26 11:04 | 显示全部楼层
to 7楼:如果信号频率较高,自然必须用高频开关二极管钳位
iC921 发表于 2007-11-26 11:05 | 显示全部楼层
to 5楼
看上去,这是一个保护电路,被保护对象不知道,谈它的意义不是空谈吗?<br /><br />也许它是一个小保护模块,你应该了解被保护对象并告诉大家,这样才有可能保证你的问题有针对性。<br /><br />请继续....
iC921 发表于 2007-11-26 11:07 | 显示全部楼层
这只是正常情况,如果没有或不考虑异常,也没有必要谈什
vongy&nbsp;发表于&nbsp;2007-11-26&nbsp;11:00&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;&quot;这取决于你的信号特性&quot;&nbsp;<br /><br />信号为差分信号,幅值为0-3.3V<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
xwj 发表于 2007-11-26 12:41 | 显示全部楼层
就是钳位保护
那么使用普通二极管也可以啊,为什么一定要用开关二极管呢?&nbsp;<br />--因为你的信号频率比较高,用普通整流管的话由于结电容大,会旁路掉你的信号
 楼主| vongy 发表于 2007-11-26 13:13 | 显示全部楼层
谢谢大家,xwj的说法是对的:-)
谈的元 发表于 2007-11-26 18:30 | 显示全部楼层
晕,没电阻怎么钳位??????????
没画????????
bg6nw 发表于 2007-11-26 21:44 | 显示全部楼层
信号源肯定有内阻
sz_kd 发表于 2007-11-26 22:15 | 显示全部楼层
怎么旁路掉信号啊
因为你的信号频率比较高,用普通整流管的话由于结电容大,会旁路掉你的信号<br />这点不明白,麻烦高手解释一下
赤铸 发表于 2007-11-26 22:27 | 显示全部楼层
二极管就是PN结,PN结就有结电容,电容就会衰减交流信号
“那么使用普通二极管也可以啊”<br /><br />BAV99&nbsp;本来就是很“普通”的小信号二极管<br />这么小电流的二极管,不快的不多……
sz_kd 发表于 2007-11-26 23:49 | 显示全部楼层
答赤铸
结电容我明白,不是频率越高其容抗越小,应该损耗的越小啊
杨真人 发表于 2007-11-27 01:31 | 显示全部楼层
楼上新来的?信号下地的阻碍越小意味着什么?
