[应用相关] 如何设置CC1101的发送速度?
613|6
 楼主| shimx 发表于 2018-5-28 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设置CC1101的发送速度?
jiaxw 发表于 2018-5-28 14:30 | 显示全部楼层
改那个通讯速率吧
spark周 发表于 2018-5-28 14:31 | 显示全部楼层
我设置CC1101工作速率是20kbps的,RW=58KHZ,deviation = 10khz.broadcast方式。 一个数据包的格式为:4B preamble+4B SYNC+1B length+5B data+2B CRC,打开GDO检测发送寄存器空。测得值大约16ms。这样计算起来的数据速率根本是不38.4kbps啊。寄存器设置是按照smart studio设置的。发送3字节用时14.08ms,接收3字节用时8ms。
spark周 发表于 2018-5-28 14:32 | 显示全部楼层
数据packet格式设置不变,速率为9.6kbps时,发送5字节用时31ms,接收3字节用时16ms。
这个究竟是为什么呢?
liliang9554 发表于 2018-5-28 14:33 | 显示全部楼层
原来我的MDMCFG1中关于preamble的字节数设置错误了,设置成0x72,对应的preamble数量就是24了,
dengdc 发表于 2018-5-28 14:33 | 显示全部楼层
直接用TI的smartRF设计寄存器参数嘛,多直接靠谱。。
 楼主| shimx 发表于 2018-5-28 14:35 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
