[STM32F1] 如何修改KEIL背景色
11043|16
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-5-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil背景色是黑色,我想把背景色改成白色,如何操作?谢谢!
zhuotuzi 发表于 2018-5-28 20:23 | 显示全部楼层
点击 Edit ---- Configuration
1. 打开配置界面-》color&fonts    如下图
2.左边选择C/C++ Editor files  中间选择Text选项 右边选着 Background
3.添加自定义颜色  将色调设置为84 饱和度设置为91  亮度为205 再添加到自定义颜色中去 选择该自定义的颜色为背景颜色
4.中间各个选项的背景颜色都改为刚才自己设置的自定义颜色 除了(Matching Braces 和 Incomplete String 这两个选项不用改其他的都需要改)
5.最后按一下ok键就可以完成任务了
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-5-29 08:46 | 显示全部楼层
谢谢!
余三水 发表于 2018-5-29 16:28 | 显示全部楼层
人家都是白色的,你的怎么是黑色的呢?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-5-29 16:30 | 显示全部楼层
人家都是白色的,你的怎么是黑色的呢?
我的前任设置的
Smiletosky 发表于 2018-7-9 23:11 | 显示全部楼层
我想问下你,你原来是黑色的背景  那光标选中的当前行是怎么调的颜色? 我刚把Keil4改成黑色的背景但是,白色的光标不会改,用不成啊,把字挡住了,就是鼠标指针所在行都是白色的
雪山飞狐D 发表于 2018-7-9 23:49 | 显示全部楼层
我想问下你,你原来是黑色的背景  那光标选中的当前行是怎么调的颜色? 我刚把Keil4改成黑色的背景但是, ...
试试这个配色方案
keil5代码配色方案.rar
1.43 KB, 下载次数: 188
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-7-10 09:20 | 显示全部楼层
我忘记了
734774645 发表于 2018-7-10 20:32 | 显示全部楼层
看起来炫酷多了。白色背景看着不爽。
Smiletosky 发表于 2018-7-10 21:29 | 显示全部楼层
我这个Keil4里面没有global.prop这个文件,只有GLOBAL.ini和Global_Default.ini这两个文件
这个光标挡住了白色的字
这个光标挡住了白色的字
这个光标这一行 叫当前行,我在百度上看见了的,但是我的Keil4里面(Colors & Fonts)没有这一项  发表于 2018-7-10 21:35
看不清楚编辑程序时。  发表于 2018-7-10 21:33
stm32jy 发表于 2018-7-10 21:42 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2018-7-11 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
方法不错,回去修改试试
木木guainv 发表于 2018-7-17 13:25 | 显示全部楼层
哦哦  长知识了 谢啦
18785275440 发表于 2021-4-8 17:22 | 显示全部楼层
这个可以,但是左边个下边怎么改颜色啊
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
