[产品供应] 三通道铜丝外径在线测径仪
468|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铜丝生产最重要的质量指标是外径,因此,必须对外径指标进行严格测量及控制。本文蓝鹏测控小编介绍了三通道的三路测径仪,可对同时生产中的三个铜丝进行外径测量。
  传统的测量方法基本上都是从一根铜丝的不同部位剪取样件,用千分尺测量,信息反馈非常慢,且费时费力,严重影响产品成品率。因此,必须有一种好的方法对铜丝外径进行实时在线检测,为此保定市蓝鹏测控科技有限公司研制了一套高精度外径在线检测系统——三路测径仪,该系统可以同时测量三个通道三条铜丝的外径值。
  三路测径仪:
  三路测径仪采用高性能线阵CCD器件,为高精度的铜丝检测设备,其测量精度可以达到0.003mm。用三个CCD摄像机分别对三个铜丝的外径进行监测。
  三路测径仪的三个测头均为独立测头,其中一个测头损坏也不影响另外两个测头工作,三路测径仪还可以控制铜丝的外径尺寸,分别显示测量数据,并可进行超差报警,是铜丝检测的便利设备。
  三路测径仪测头组成:
  三路测径仪对铜丝进行精准检测,并且是同时检测三根铜丝的直径,也可定制成更多测头检测,其具有单路测径仪优势的同时,实现多轧材的同时检测,节省了空间,节约了成本,同时为多轧材检测带来巨大的便利,本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
