[产品供应]
气缸套外径加工时壁厚检测装置是怎样的?
306|0
  汽缸套是汽车发动机的重要零件,其加工质量影响着汽车发动机的寿命与油耗,在汽缸套加工的最后一道工序中,需要用无心外圆磨床进行精加工,以达到汽缸套的内外直径的尺寸精度以及表面粗糙度的要求。无心外圆磨削是一种适用于大批量磨削工件外圆的一种加工方法,该磨削易实现强力、高速和宽砂轮磨削。磨削加工过程中工件无需中心夹紧,工件置于磨削砂轮与导轮之间,依托于托板之上,磨削砂轮与导轮高速旋转带动工件转动,以进行磨削加工。在汽缸套加工中,汽缸套被置于导轮与磨轮之间,采用切入磨方式,来使得汽缸套加工到指定的尺寸。
  为了提高产品质量,有必要对汽缸套的外圆磨加工过程进行在线检测,本文主要研究了汽缸套零件的壁厚测量。管端激光测厚仪可以对壁厚尺寸进行精准检测。
  1、测量原理
  汽缸套的外径加工如下图所示,汽缸套被夹在导轮与砂轮之间,底部由托板支撑。在加工过程中,汽缸套被砂轮带动进行顺时针旋转。
  虽然无心磨床加工时工件没有使用夹具固定,但是在靠近底部托板处,工件的位置相对来说变化不大。在此处缸套内外相对布置两只高精激光测头。上下两只激光测头分别测从到汽缸套内外壁的距离h1和h2,并且通过夹具将两个传感器之间的距离间定在h3,从而汽缸套在测量点的厚度H=h3-h1-h2。
  2、结构组成
  气缸套壁厚测量装置的整套设备包括:壁厚测量装置、主控机柜(内装控制电路、通讯设备和工控机)、显示设备(液晶显示器)、声光报警装置等。设备组成及主控机柜、壁厚测量装置的结构样式见下图。
  由于气缸套可以自行旋转,激光测厚仪的测头部分即可制成固定模式,无需旋转,同样可以精准的测量气缸套的精准壁厚尺寸,由于测头的限制,激光测厚仪可测量的气缸套内径尺寸需大于等于80mm。
  激光测厚仪还配备专业的软件系统,用于数据的显示及分析。对气缸套的各项信息进行显示并分析,能准确的得到厚度信息、波动曲线等信息。
  3、扩展
  气缸套的外径尺寸,也可以采用光电测径仪进行外径尺寸检测,该测径仪的特点是可以在线检测其外径尺寸,对大直径的气缸套检测也完全没有问题,是高精度的在线检测设备。
  结语
  激光测厚仪抗干扰能力强,灵敏度高,可以高精度的对气缸套的壁厚尺寸进行测量,并且具有软件分析系统,对测量数据进行分析,可使工作人员更准确的了解信息,并具备存储功能,可随时查看历史数据。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注微信公众平台“测量厂家”。
