调试EK-LM3S811遇到问题
5353|5
 楼主| 庄庄 发表于 2011-7-28 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁遇到过这样的错误
**JLink Warning: No matching core found. Selecting default core (ARM7).
***JLink Error: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.8 Volt).
我在用J-link,调试EK-LM3S811
直接用板子自带调试 挺好的 ,
用J-link就不行
详细信息如下:
Build target 'Target 1'
assembling Startup.s...
compiling blinky.c...
linking...
Program Size: Code=640 RO-data=16 RW-data=0 ZI-data=352
"blinky.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "G:\\FL2440\\test\\dk-lm3s811\\blinky\\blinky.AXF"
JLink info:
DLL: V4.08b, compiled Jun 30 2009 19:10:31
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Apr 27 2011 20:42:35
Hardware: V8.00
S/N : 20100214
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
Please check target power.
永远的不知 发表于 2011-7-28 21:22 | 显示全部楼层
1# 庄庄
由于ek-lm3s811板上自带了仿真器,如果把jlink直接接到jtag座上,jlink和自带的仿真器就会连到一起,这样会有冲突,所以不能正常debug。
bit6019 发表于 2011-7-28 21:56 | 显示全部楼层
jlink坏了吧
rubinsma 发表于 2011-8-2 19:07 | 显示全部楼层
Jlink的参考Pin 1 没有电压。
需要短路到V3.3。
我的经验。
 楼主| 庄庄 发表于 2011-8-3 11:26 | 显示全部楼层
谢谢大家,我再试一下
spark周 发表于 2011-8-3 13:29 | 显示全部楼层
我第一反应和3楼的一样
个人签名:本人QQ群:35882490,职业:单片机开发 工作地点:西安
33
