请教arms3c2440外接sdram问题
2515|3
 楼主| summerxue 发表于 2011-7-28 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一块板子,用的是s3c2440,外接的sdram是MT48LC32M16A2,每片64MB,接了2片,应该是128MB,我接错了,我是按照64MB连接的,将SDRAM的BA0,BA1接到了ARM的地址位24,25上了。这样是不是有问题?我现在现象是无法访问SDRAM。请教一下。
 楼主| summerxue 发表于 2011-11-9 20:40 | 显示全部楼层
还是自己回复,就按照64MB来用,没有问题,无法访问主要是虚焊的问题。
jjjyufan 发表于 2011-11-10 12:59 | 显示全部楼层
确认没接错,那就是BGA焊接的技术不高啊
 楼主| summerxue 发表于 2011-11-12 22:52 | 显示全部楼层
确实是接错了,但能按照64M来用,只是还有一半空间访问不到了.
