[逆变器] 逆变电路负载电流为何会为负向,流入母线电容?
3042|10
 楼主| yzxshxy 发表于 2018-5-30 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,为什么文中提到说负载电流会变为负向,我的理解是母线电压一直大于逆变输出电压,何来的电流反向啊?(输出为三相)
Siderlee 发表于 2018-5-30 22:32 | 显示全部楼层
说的是两种不同的模式,一种是整流  一种是逆变
 楼主| yzxshxy 发表于 2018-5-31 08:11 | 显示全部楼层
老师,你好  我是刚接触逆变器的小白,反向电流是因为整流吗,为啥会有整流啊  可以大致的跟我讲一下吗
Siderlee 发表于 2018-6-1 10:29 | 显示全部楼层
老师,你好  我是刚接触逆变器的小白,反向电流是因为整流吗,为啥会有整流啊  可以大致的跟我讲一下吗 ...
不要叫老师  估计你是山东人吧。。。
言归正传,我之前的表述可能不太准确,功率因数的问题i因数-1到1,  y应该是输出无功的时候出现这种情,像SVG应用,你可以baidu看看l
我说的整流是大功率充电电路或者PFC电路
Siderlee 发表于 2018-6-1 10:36 | 显示全部楼层
不要叫老师  估计你是山东人吧。。。
言归正传,我之前的表述可能不太准确,功率因数的问题i因数-1到1,  ...
另外,分析的时候把滤波部分加上
 楼主| yzxshxy 发表于 2018-6-3 21:59 | 显示全部楼层
另外,分析的时候把滤波部分加上
老师,你好   根据你说的,我百度看了  感觉自己现在处于似懂非懂的状态,挺尴尬的
 楼主| yzxshxy 发表于 2018-6-3 22:02 | 显示全部楼层
另外,分析的时候把滤波部分加上
你能大概说几句原理吗?帮助我加深下认识
Siderlee 发表于 2018-6-15 14:54 | 显示全部楼层
你能大概说几句原理吗?帮助我加深下认识
赵本逆变器的书看看吧  几句话说不明白
st.you 发表于 2018-6-19 10:19 | 显示全部楼层
这个图不全,完整的电路是包含了输出的滤波电感的,有电感存在,就会储能,就会有反正的电流流进高压母线。
 楼主| yzxshxy 发表于 2018-6-23 23:07 | 显示全部楼层
这个图不全,完整的电路是包含了输出的滤波电感的,有电感存在,就会储能,就会有反正的电流流进高压母线。 ...
谢谢你的回答,什么情况下电流会反向流入母线呢?是负载变小的时候吗
st.you 发表于 2018-6-26 14:51 | 显示全部楼层
你只看一边,也就是半桥,是不是很像同步续流的BUCK?这个拓扑,反过来就是同步续流的BOOST,也就是,电流可以双向跑的。空载时候的输出会有相对较多的电流流到母线,因为,输出有电容,而输出又需要跟随着正弦规律变化,自己慢慢分析吧
