[产品供应]
打造热轧圆钢自动外径测量设备
355|0
  热轧圆钢直径的在线动态检测,需要考虑到生产带来的环境因素及热轧圆钢自身的因素带来的困难,如:圆钢轧制过程中的强烈振动,以及圆钢外表氧化物、现场强电磁场和光、热等因素对检测工作的扰骚。棒材测径仪采用光电测量法,结合CCD光电转换技术,成功地解决了上述难题,并借助圆钢的在线振动,达到提高测量精度的目的。在此,光、机、电子各器件的合理组合与调整,是仪器获取测量精度之关键。
  棒材测径仪为在线外径测量设备,起到在线自动测量及监测的目的,在热轧圆钢超过设定的数据时,进行自动超差报警,减少工作者对热轧圆钢的查看时间,从而降低人员在高温现场作业时间,并且提高了检测的精度。
  棒材测径仪是热轧钢材生产中的重要检测设备之一,该设备能够以机械化的手段,替代人工完成轧制所需的外径检验,避免了冷却后人工检测滞后带来的大量不合格产品的生产,同时其外接显示功能,可使得工作人员在远处即可观测到测量数据,保证工作人员实时得知外径尺寸。
  棒材测径仪主要由主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。能实现圆钢外径尺寸的自动测量,测量数据的分析,数据图表的显示,测量数据的存储等功能。
  其中测径仪为棒材测径仪的主体部件,安装于热轧圆钢的生产线上,进行外径尺寸的测量;主控机柜主要用于对测量数据的处理、分析及显示;光缆通讯单元用于数据的传输;现场LED显示屏是大显示屏,可显示最大直径、最小直径、椭圆度及运行状态,可供操作人员远程观测到测量数据;高压离心通风机主要作用是冷却防尘;备用小车用于测径仪的检修。
  将棒材测径仪垂直于棒材运动方向安装,使被测棒材通过测量区域的中心位置附近,固定测径仪,设置被测棒材的基本信息,如产品型号,标称值等并进行保存(如下次还是测量该型号,则无需重新设置)。点击开始测量即可进行自动测量棒材的外径与椭圆度尺寸。测量数据同步显示于主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上。同时对数据进行分析处理与存储。当测量数据超差时,声光报警提示,显示屏显示数据变色。
  棒材测径仪具有人机交互界面,是智能化、自动化的在线测量设备,具备RS422/RS485通讯接口,可与上位机进行通讯。由于棒材测径仪的工作环境恶劣,我们设置了多种防护措施,全铸铁外壳结构,正压分流冷却防尘技术,高压鼓风机吹扫等使得棒材测径仪可在高温、粉尘、强电磁干扰下进行高精度测量,棒材测径仪具有优良的防护等级。通过棒材测径仪的实时测量与报警监测,操作工可对生产系统进行实时调节,保证被测圆钢的高精度生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
