[技术问答] N76E003 IAR下,双指针有人用过吗,发现开启后数据会出错
1785|11
 楼主| lz13 发表于 2018-5-31 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
配制是这么弄的,DPTR选择根据文档,可以用INC切换。开启后,发现在数据搬运的时候,突然一个字节的数据变0。
在DEBUG的MEMERY里,可以看到XRAM的数据全变0了,然后读下一个字节时,XRAM的数据又恢复了。
643757107 发表于 2018-5-31 13:57 | 显示全部楼层
没有第一次听说这个概念。
yiy 发表于 2018-5-31 16:23 | 显示全部楼层
这个概念没有用过,楼主有这种深奥的需求?
天灵灵地灵灵 发表于 2018-5-31 17:13 | 显示全部楼层
还可以这么设置,第一次知道,试试看两种有哈不同。
捉虫天师 发表于 2018-5-31 21:12 | 显示全部楼层
一般人不会用这个的。
langziwuliao 发表于 2018-5-31 22:00 | 显示全部楼层
确实高深,云里雾里,
tianxj01 发表于 2018-6-1 09:39 | 显示全部楼层
最近才发现有支持新唐可用的  IAR,现在程序都弄完了,也懒得再变过去IAR。
实在是对Keil uVision4 的编辑界面无语,连整理格式都没有。
准备下个工程就用IAR。至于你的双指针,还没测试。
chongdongchen 发表于 2018-6-3 14:32 | 显示全部楼层
C编译器是否支持?是否要在汇编环境才得以发挥作用?
 楼主| lz13 发表于 2018-6-4 08:52 | 显示全部楼层
既然芯片里有双指针,当然希望能用了,必竟搬运数据,51结构很慢的。 IAR里是有配置双指针,应该是C编译器自动支持的。
xuanhuanzi 发表于 2018-6-4 19:53 | 显示全部楼层
搞定这个功能了吗,好用不
 楼主| lz13 发表于 2018-6-5 08:41 | 显示全部楼层
搞定这个功能了吗,好用不
没搞定,先放了,进度要紧。
yiyigirl2014 发表于 2018-6-5 15:01 | 显示全部楼层
还真是第一次听说这个概念。
