[STM32F4] STM32F407 奇怪问题
3270|8
 楼主| zhang..yb 发表于 2018-5-31 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片焊到板子上,73脚 VCAP_2 对地短路,没焊芯片 73 脚焊盘不对地短路的。
首先怀疑是芯片问题,可吹下芯片焊到开发板上一切正常。
VCAP_2 给芯片哪部分供电?
yzzly 发表于 2018-5-31 15:10 | 显示全部楼层
Vcap2不是电源引脚,不给谁供电,用一只2.2uF电容接地。要仔细看手册
 楼主| zhang..yb 发表于 2018-5-31 15:15 | 显示全部楼层
BYPASS_REG 是哪个管脚? 数据手册里找不到。是否有关?
芯片只连接 3.3V 和 地,没外接任何元件。
通电 3.3V 正常,VCAP_1 只有 零点几伏,VCAP_2 几乎没电压,通会儿电,芯片微热。
没头绪了,到底哪里出问题?
 楼主| zhang..yb 发表于 2018-5-31 15:16 | 显示全部楼层
VCAP_1 和 VCAP_2 只接了电容 4.7U
 楼主| zhang..yb 发表于 2018-6-1 08:58 | 显示全部楼层
VCAP_1 是 48 脚还是 49 脚(LQFP100)?
dongnanxibei 发表于 2018-6-3 10:27 | 显示全部楼层
这个给谁供电还要看手册啊。
xuanhuanzi 发表于 2018-6-3 13:19 | 显示全部楼层
不是芯片问题,就是电路设计缺陷
 楼主| zhang..yb 发表于 2018-6-4 08:56 | 显示全部楼层
是电路问题,401 和 407 管脚排布不同,401 VCAP 是 48 脚,407 是 49 脚,按401排线把 VCAP1 短路到地了。
谢谢网友回复!
香水城 发表于 2018-6-4 14:03 | 显示全部楼层
Vcap脚经常有人忽视了。接电容是为了稳定内核电压。
一般接2.2uf,脚位视具体芯片及封装。
Stabilization for the main regulator is achieved by connecting an external capacitor CEXT to
the VCAP_1/VCAP_2 pins
