[产品供应] 分享一颗宽电压范围输出 输入端精确限流的DCDC升压芯片SY7210
933|0
 楼主| szli1005 发表于 2018-5-31 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入功率有限如何设计带保护的DCDC升压电路
推荐一颗电路简单的带保护功能DCDC升压IC SY7210
电路设计中我们需要考虑许多问题,在满足产品性能的同时我们也会更加注重产品的兼容性能,很多时候我们需要对输入端电流进行限制对供电电源或者电池进行保护以避免一些异常情况的发生。
     通常我们可以通过以下几种方式来进行电路设计
1: 使用运放或单片机检测输入电流使用MOS做切断开关 不足显而意见当过流发生时系统会立即切断电源,并且需要较多的外围电路。限流精度不容易做高。综合成本高。
2 :  使用带电流检测的BOOST芯片,这类芯片一般通过检测内部MOS管内阻来判断电流 也存在限流精度误差较大的弊端
那么当我们需要有较高的电流限制精度并且面积受限的时候该如何设计电路呢
如图所示采用SY7210可以轻松完成此类设计,电路实验电阻来检测电流限流精度高,当电流超过限定值时 输出电压开始下降,避免突然断电引起其他异常
SY7210采用异步架构 只要输入端有电压即使芯片为工作输出端也会有电压存在
以上资料由深圳昱灿电子整理
芯片内置了2Amos管 采用SOT23-6封装 外围电路很简洁节约PCB面积
使用电阻检测电流限流精度高
过流后降低输出电压不会切断输出
芯片内置软启动
输入输出宽电压范围
