[产品供应] 哈一代分享儿童益智玩具保养方法
500|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-5-31 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今随着生活水平的提高,孩子的童年生活大部分是多姿多彩的,各种儿童益智玩具,智能玩具,玩的不亦乐乎。但是问题来了,令大部分家长头疼的一个问题,就是自家孩子玩具玩完了。不懂得如何爱护,及时清洁,保养等,这不但会影响玩具寿命,还可能造成脏、乱,细菌导致孩子生病感冒等等。今天儿童玩具厂家哈一代给大家分享儿童益智玩具保养方法。
  1.大小不同的玩具,应采用不同的清洗方式。如果是较小的玩具,在对其进行清洁之前,应先将容易磨损的地方用胶带粘住,之后可以采用手洗或者机洗的方法。但是值得注意的是,倘若是用洗衣机清洁,需用柔洗模式,以免将玩具洗坏。最后为了使玩具变得柔软蓬松,可以用手轻拍玩具。如果是较大的玩具,在对其进行清洁之前,应先取出内部的填充物,最后再用胶带将易磨损的地方粘住。清洗完之后再塞进填充物,然后再整型缝合即可。
  2、木质的积木玩具可以用干净的布擦拭,不可用水冲洗。并且定期的放在通风的阳台上晒,不过时间不需要太长。在晒木制玩具的时候要翻动一下,以防有些没晒到,塑料玩具更容易清洗,但在洗的时候,要拆掉里面的零件,但要保证最后能把他安装上,看着说明书来。
  3、如果是毛绒玩具制品,其内部干净尤为重要。如果要对毛绒玩具的绒毛进行杀菌消毒,那么可以通过使用蒸汽熨斗来熨烫,从而使其绒毛变得干净无毒,要养成按时清洗毛绒玩具的良好习惯。
  4、如果是玩具内部有电子元件,可以在清洗前将电池取出。倘若玩具带有防水功能,则不必拿出。
  5、木制玩具,毛绒玩具,如果洗太难干,或会怕洗坏,就要放在阳光下进行杀毒消菌,因为有些没包装袋装着,太多人在上面留下痕迹,让玩具不易弄脏并延长它的寿命,当初购买玩具馐时,无论是纸盒或塑料袋千万不要丢弃,以备储藏时包装隆尘之用。
  6、气候潮湿的地区,为防玩具受潮,可于保存时放置干燥剂,填充玩具在保存上尽量避免积压,以免变形损坏。毛绒玩具大多数可以直接水洗,30度以下水温或者冷水都可以。干洗没有必要,说不定还可能洗坏了。一般按照洗毛衣的方法洗就行。洗完后用柔顺剂泡一下效果更好。(可以用廉价一些的洗头水洗,效果也不错)。
  7、有些体积大的毛绒玩具不能用水的洗的时候,我们可以干洗,.将毛绒玩具装入大塑料袋中,倒入粗盐(粗盐的量可以根据玩具的大小和脏的程度来决定)。封紧塑料袋,上下左右来回晃动。不到一会儿,就可以看到毛绒玩具的颜色渐渐鲜亮起来了。这时候,盐的作用不是洗,而是吸走毛绒玩具的灰尘。
  儿童益智玩具保养方法是不是很受用呢?另外需要注意的是家长在选带电的玩具时,应先阅读其使用说明书,确保其安全性能,以及为了买到安心、合格的玩具,家长应通过正规的渠道购买,比如选择大型正规的超市。此外还应注意选择正规的厂家,尤其注意的是,一定要认准“3C”标识,拒绝购买三无产品。
