求助,一个关于LM358的做电压跟随器的问题
6521|13
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-5-31 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放LM358搭建了一个最简单的电压跟随器,电路图如下图所示,给交流输入,但是其输出在再输入电压小于某个值的时候电压输出正常,但是当大于这个值的时候电压输出很奇怪,如图所示,恳请各路好汉们指点一二
gujiamao12345 发表于 2018-5-31 17:54 | 显示全部楼层
没看到图 是被削峰了嘛
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-5-31 17:55 | 显示全部楼层
没看到图 是被削峰了嘛
稍等一会哈,马上上图
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-5-31 17:57 | 显示全部楼层
稍等一会哈,马上上图
这就是我遇到的情况,很是不解
fzyuan 发表于 2018-5-31 18:32 | 显示全部楼层
这就是我遇到的情况,很是不解
某些运放在输入超限时,会发生输出极性翻转的
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-5-31 18:56 | 显示全部楼层
运放是5V供电,输入交流电压峰峰值在1.2V的时候就出现这种情况了~~
共模最低-0.6V左右,明显超出。不可靠。  发表于 2018-5-31 19:52
zyj9490 发表于 2018-5-31 19:50 | 显示全部楼层
相位FLIP很常 见,超出共模范围。
zyj9490 发表于 2018-5-31 19:53 | 显示全部楼层
不合规使用造成,输出也不可能是负的。
"用单电源供电,输入交流信号"。按照楼主这句话,他应该心中有数。  发表于 2018-5-31 20:10
zyj9490 发表于 2018-5-31 19:55 | 显示全部楼层
表示OP内部的工作点严重偏移。
海阔凭鱼跃 发表于 2018-6-1 07:22 | 显示全部楼层
358的输入端的电压至少要比电源电压低2V,不能小于-0.6V。你的输入信号如果没有直流偏置,输入的正弦波的峰峰值大于1.2V运放的工作就会出错。通常的做法是在运放的输入端串联一个电阻后再对地并联一个二极管。
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-6-4 14:07 | 显示全部楼层
358的输入端的电压至少要比电源电压低2V,不能小于-0.6V。你的输入信号如果没有直流偏置,输入的正弦波的峰 ...
谢谢解答,我明白了
 楼主| zzzhangliyuan 发表于 2018-6-4 14:08 | 显示全部楼层
相位FLIP很常 见,超出共模范围。
谢谢解答,我明白了
