求助:可控硅触发电阻烧了
3467|6
 楼主| lizhiquan78 发表于 2018-5-31 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| lizhiquan78 发表于 2018-5-31 18:48 | 显示全部楼层
R11为330欧姆1/8W。C_SETAM直接GND,可控硅主电源220V,输出用吹风机模拟负载。吹风机一开,R11马上烧坏。R11更换为220欧姆1/4W,吹风机开低档能够运行,但是约10秒后,R11冒烟烧毁。R11更换为100欧姆1W,吹风机开低档时,运转基本正常,R11上压降零点几伏。当吹风机开高档后,R11上电压迅速上升至一百多伏,R11烧坏。R11更换为2个100欧姆1W并联,啪一下不知道什么炸了。可控硅T2——G阻值变为65欧姆(原来为140欧姆)
眼瞎了 没看到T2可控硅、  发表于 2018-7-6 23:10
 楼主| lizhiquan78 发表于 2018-6-1 08:58 | 显示全部楼层
R11为330欧姆1/8W,负载为吹风机,吹风机一开,R11马上烧毁。R11换成220欧姆1/4W,吹风机开低档,会运转,但约3秒钟,R11就冒烟了。R11换成100欧姆1W,还是很快发红。
gx_huang 发表于 2018-6-1 12:41 | 显示全部楼层
非过零触发的,见过2个串联,提高耐压。
第一次见过零触发的MOC3081串联使用的,MOC3081已经耐压800V了,一个应该够了。
先短路一个试试看。
触发电阻烧掉,说明大可控硅没有可靠触发。
卡西莫多777 发表于 2018-7-4 16:56 | 显示全部楼层
R11为330欧姆1/8W,负载为吹风机,吹风机一开,R11马上烧毁。R11换成220欧姆1/4W,吹风机开低档,会运转,但 ...
可控硅厂家、如果需要可以找我、QQ:463833370
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-7-4 17:13 | 显示全部楼层
触发有问题
