MCU故障原因分析
2429|8
 楼主| fruit001 发表于 2018-6-1 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款电子产品,用的TI的DSP,在用户使用有一年左右,一直很正常。后来出现故障拿回分析,经过排查,没有发现外部电路硬件损坏,输入信号都正常,只是部分功能异常,其他功能也正常。实在没办法,就重新刷了一下DSP的程序,结果好了。不知这种现象大家遇到过吗?是什么原因呢?
cjseng 发表于 2018-6-1 11:03 | 显示全部楼层
遇到过,我用STC单片机也出现过,重烧程序就好了。
kingTek 发表于 2018-6-1 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
最反感这种局
gx_huang 发表于 2018-6-1 14:47 | 显示全部楼层
避免再过一年又损坏,估计研发要花不少时间了。
lihui567 发表于 2018-6-1 16:36 | 显示全部楼层
是不是程序有bug啊,好好检查程序,这块的问题可能性大,硬件不应该有问题
wh6ic 发表于 2018-6-1 18:14 | 显示全部楼层
烧写深度不足. 多烧录一遍(把擦除和空片检查关闭)
619888476 发表于 2018-6-1 19:49 | 显示全部楼层
这个问题不好分析
lh18753385 发表于 2018-6-1 20:56 | 显示全部楼层
芯片渠道没有问题吧?
范寿铭 发表于 2018-6-4 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
感觉程序bug
