[电路/定理] IIC时序测试出来这样,各位帮忙看下
1438|4
 楼主| zywlw 发表于 2018-6-1 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请帮忙看下,我们的通信模组外挂一个gsensor,第一次上电测试出来的IIC信号这样,开始时间之前有一个类似停止信号的,正常么?
 楼主| zywlw 发表于 2018-6-1 08:46 | 显示全部楼层
测试出图片来了
airwill 发表于 2018-6-6 20:01 | 显示全部楼层
先出现一个停止信号, 并不影响从机的动作. 倒是在 CLK 信号里同时有个停止+启动,  还真没有试过.
为了避免这个波形出现奇怪现象, 最好不要产生这样的波形
linqing171 发表于 2018-6-6 21:49 | 显示全部楼层
1 不影响使用.
2 应该可以消除. 如果有强迫症的话.
dw0712 发表于 2018-6-8 16:05 | 显示全部楼层
看不懂为什么有个异常低电平
