[产品供应]
线材测径仪应用高线生产线在线检测了解一下!
268|0
lpcekong|  楼主 | 2018-6-1 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  线材测径仪是高速线材在线检测外径的一种精密测量设备。自进入21世纪以来,随着我国制造业的发展,越来越多的管材、棒材、线材加工往自动化发展,这样自动化的生产方式也带来了自动化测量的发展。然而高线的生产现场环境恶劣,因此如何克服恶劣的生产现场,是线材测径仪需要重点解决的难点之一。
  1、在线测径设备的研制意义
  热轧线材现场条件十分恶劣,灰尘多、水汽大,电气干扰严重,加之线材本身温度高 (约1050℃左右),行进速度快,信号不易取出。因此,很难实现在线测径。另外,其截面为椭圆形,处于不断振动和扭动状态,要及时测出其长轴、短轴等尺寸,较之静态或冷态线材的测径要困难的多。
  我国热轧线材的生产厂家有几十家,目前都是沿用人工卡尺抽样测径的方法,不仅工人劳动强度非常大,而且测量数据少,检测不及时,不能迅速调节轧机,致使线材尺寸超差。因此,研制热轧线材测径仪是生产厂家的迫切要求。为此蓝鹏测控开展了自动化在线测径系统的研发,线材测径仪现已应用于高线的自动测量当中,线材测径仪通过测量并进行超差报警的方法,减轻工人的工作量,从而提高高线产品的线径质量,且能同时适用于高温、易变形、辐射等不易测量的轧材外径检测,它对促进我国先进高线生产的测量具有示范意义。
  2、线材测径仪设备的结构
  线材测径仪主要由由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。整机智能化程度高,能自动实现高线的自动测量、显示、报警、数据分析、数据存储、简单缺陷检测等测量工序。
  根据轧钢生产线以及用户的测量和控制要求,选择不同型号的测径仪系统安装在生产线的不同位置,可以达到对产品的最佳测量和控制效果。线材测径仪的最佳安装位置如上图所示。
  3、线材测径仪的先进性
  3.1、多种防护,可对1000℃高温高线测量
  线材测径仪以铸铁外壳,正压分流冷却防尘技术,工控机计算等多种技术,保证线材测径仪的稳定运行,其冷却防尘效果优良,可测量1000℃的高温轧材,同时测头部位进行吹扫,防止氧化铁皮、灰尘、水雾等对测量的干扰。
  3.2、数据分析,把握整体状态
  线材测径仪具有数据分析功能与存储功能,截面图对高线的截面信息显示,清晰直观的看出被测线材的截面形状。趋势图、波动图、缺陷图等,以时间轴为单位,对整个轧材的测量有一个整体的把握,哪部分易超差,正公差与负公差等均能一目明了,对调整生产工艺具有巨大帮助。并且对数据可存储,存储时间在一年以上,并可将数据导出。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
