[产品供应]
薄膜测宽测温同实现的测量设备研发
191|0
  在薄膜生产线上,由于薄膜自始至终都处于移动状态,在线检测宽度的变化并及时显示是比较困难的。传统针对此类产品时往往只测量长度,对宽度的测量或者用手工检测,或是调整模具式的宽度控制装置后就不再检测,即所谓的开环控制模式。采用传统的停机后手工测量的方法,不仅劳动强度大,而且信息反馈慢,最终产品的宽度或存在一定的误差,或进行裁边修剪,造成浪费,因而直接影响薄膜的质量与经济效益。开发一套通用薄膜在线自动宽度测量装置就显得尤为重要。
  1、CCD的应用
  薄膜宽度作为一项重要的技术指标,必须对其进行测量和监控,才能保证成品的合格率。CCD尺寸测量技术作为一种高效的非接触检测方法,由于工作稳定、精度高、信息处理方便,广泛应用于工件尺寸的在线检测。本文基于高精度的线阵CCD作为光电传感器,对光源照明、成像光路及相应的实时信息处理等关键技术加以研究,使高精度薄膜宽度的在线检测得以实现,并配以测温仪辅助,测量得到薄膜的温度值。
  2、测宽测温仪
  2.1、测宽系统
  LED点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场。当被测薄膜被均匀照明后通过成像物镜在线阵CCD的光敏面上成像,经过转换分析计算,得到精准的薄膜宽度值。
  为了满足各种薄膜宽度的检测,我们将测头设计成间距可调双测头,通过测量薄膜边缘尺寸加上中间固定尺寸即可精准得到薄膜宽度值,并以这样可调节测头间距,从而得到不同规格的薄膜宽度尺寸。为了便于操作,测宽仪具有宽度自动调整功能,通过输入控制命令,步进电机和滚珠丝杠驱动可实现测头间距的精确调整(调整定位精度小于0.1mm), 使测宽仪的测头自动移动到合适位置。为了达到精准的测量精度,采用标准量块进行校准。薄膜测宽仪的测量范围为1050~1450mm(可向内调节),测量精度则小于等于0.15 mm。
  2.2、测温系统
  测温系统具有两种选择:一种是点式测温仪,可测量一个点的温度;另一种是扫描式测温仪,可扫描薄膜宽度范围内的温度,可生成实时热成像。
  3、测宽测温仪结构及功能
  测宽测温仪由支架、直线导轨滑台、左侧测头、右侧测头、测温仪、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等组成。
  测宽测温仪的一些基本功能简单介绍一下,首先,测宽测温仪能够显示宽度标准值、正负公差、实时宽度值、实时温度值等信息,可拟合宽度变化波动曲线和温度变化波动曲线。其次可以进行超差报警提示,以便及时调整生产状态,使得薄膜在规定宽度内生产。最后测量误差过大时放入标准尺后校准,还可在切换宽度规格时自动调整测头间距。
  结语
  本文从线阵CCD用于尺寸测量原理入手,利用高分辨率线阵CCD作为光电传感元件,实现了薄膜宽度尺寸的精准测量,并安装测温仪,以测量当前温度信息。针对薄膜在线测量的特点,提出了相应的解决措施,测宽测温仪完全满足测量精度要求。相对于传统的手工测量,薄膜测宽系统具有高精度、实时、无损检测的特点。薄膜宽度测量系统实现了生产线上薄膜宽度与温度的自动测量,使生产出的薄膜宽度一致并满足精度标准。减轻了工人的劳动强度,提高了产品的质量,具有一定的经济效益。
  看完本篇**对薄膜的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
