null
5433|13
 楼主| sinanjj 发表于 2007-12-2 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
null
computer00 发表于 2007-12-2 14:36 | 显示全部楼层
我都用实心的,焊盘是直接连接。
chunyang 发表于 2007-12-2 14:45 | 显示全部楼层
覆铜层一定要用实心的
但接地焊盘(非过孔)可以用4连线连接至覆铜层。
chunyang 发表于 2007-12-2 15:02 | 显示全部楼层
焊盘可能需要手工焊接,得考虑降温问题
    就是用焊机焊接也同样要考虑,否则锡膏融化速度不一会造成焊接品质问题。过孔不会被焊接,当然无所谓了,而且过孔尺寸小,要保证电气连接,故应该直接在覆铜上放置。这些都是工艺问题,做设计的也要为做生产的着想,与人方便也是与己方便。
chunyang 发表于 2007-12-2 15:12 | 显示全部楼层
过孔必须人工放置,软件不会考虑到分布参数的问题
焊盘则不应直接连接,不要简单的想象“现在工艺先进了”。
zjjp 发表于 2007-12-2 15:21 | 显示全部楼层
把protel用得好再换吧
xwj 发表于 2007-12-2 22:10 | 显示全部楼层
LZ,过孔是不会产生十字交叉的,只有焊盘才会这样
这是因为焊盘不这样的话则大铜箔散热很快,烙铁根本很难焊上去!<br />而过孔不会被焊接,当然成这个样子!<br />--这个前面春羊都说过的啊,不知道怎么你还是疑惑?<br /><br /><br />过孔和焊盘是两个完全不同的东西,你自己去看一下是不是用错了!
computer00 发表于 2007-12-2 22:10 | 显示全部楼层
至于过孔,在铺通的时候将那两个可以勾的地方勾上
即pour&nbsp;over&nbsp;same和remove&nbsp;dead&nbsp;copper,分别是灌注所有和去死铜的。<br /><br /><br />至于焊盘,需要在规则里面,第二个标签里面的第六项里面,将铺铜连接规则改成直接连接。<br /><br /><br />然后重新铺铜即可,注意设置好安全距离。
xwj 发表于 2007-12-2 22:16 | 显示全部楼层
那个间隙就是由地网络的安全间距确定的
高频下不知过孔会有容抗,任何线也同样有感抗!<br />因此地才需要考虑线的感抗,才需要大面积接地。<br /><br />要短接两面地的铜箔,应该用没十字线的过孔,而不是焊盘!
computer00 发表于 2007-12-2 22:44 | 显示全部楼层
倒塌...俺是99SE的~~~版面都不一样了。
应该是那个manufacturing里面的PolygonConnect,你找找吧。改成直接连接就行了。
xwj 发表于 2007-12-2 22:56 | 显示全部楼层
因为实心地高温时容易起泡
但是此“删格”也不是太小的删格,而是保证PCB不起泡的大删格<br /><br />总之,就为了一点:在不影响工艺、加工的情况下尽量保证地的阻抗更小
Awey 发表于 2007-12-2 23:10 | 显示全部楼层
Plane的第3项里修改后,焊盘又直接连接了
AD6升级到6.3或6.6后,就有这个问题,Protel有点变态~~~
cool_wzq 发表于 2007-12-2 23:21 | 显示全部楼层
差点把我搞糊涂了
总结:<br />焊盘,包括一些直插封装的过孔,最好是线连敷铜,可以保证焊接温度,不至于迅速散去<br />过孔,指那些人为打的孔,实心敷铜,因为它不需要焊接
hpy013 发表于 2007-12-3 12:42 | 显示全部楼层
xwj没说对
过孔和焊盘的处理,是跟软件设置有关。不同软件,处理不一样。哈哈~~
